25.06.2014, 19:26 | #51 (permalink) |
Семен 31год
25.06.2014, 20:36 | #52 (permalink) |
Потребитель идей
Замысел то интересный, а вот только чем они лучше других? Плюс они более сложны в исполнении (но не намного, я думаю). По сути - тут просто использовано меньше мдф, его имитирует песок между фанерой. Смысл данного корпуса только в этом, или есть ещё что-то?
25.06.2014, 20:56 | #53 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Лучше сыпать не песок, а свинцовую дробь... Первое это вес - меньше вибраций, больше инертности. Второе - гашение паразитных резонансов и стоячих волн. Материал должен иметь пористо-разно кристаллическую структуру, волна где отразится, где обогнет, где завязнет. Разный материал поглощает разные волны, что-то лучше НЧ, что-то СЧ... Я примерную конструкцию видел году в 87, когда учился в Одессе, в мореходке. Размером с холодильник Смоленск, басовик см40, два средника, четыре пищалки... Но не это главное... Корпус был из сотового алюминия, двухслойный, а между стенками см 15 что то типа пенобетона! Вес килограмм под 120! Ему мореманы из Японии приволокли...
25.06.2014, 21:57 | #54 (permalink) | |
Потребитель идей
Свинцовая дробь не такой распространённый вариант, песок же "вышел и нашёл".
Ну и что, что хуже (не факт). Цитата:
25.06.2014, 22:10 | #55 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
несколько десятков посыпавшихся АКБ, ведро воды, ХБ ветошь, паяльная лампа (газовая горелка/костёр) пару часов процесса (можно друзей позвать, между делом пивка потянуть) и получаете дробь в нужном объёме
«Sound. Vision. Soul» © |
26.06.2014, 00:12 | #56 (permalink) | |
Потребитель идей
Хотя лично для меня смысла нет интересоваться этим способом, я уже решил - бруски+битум. Вот только когда займусь - не знаю. Сессия съедает всё время и частичку моска |
26.06.2014, 10:50 | #57 (permalink) |
Ежли экспериментировать, то предлагаю "разнесенную броню"- между двумя разными материалами, например внутри фанера, снаружи ламинат(внешний вид уже есть) между ними эту битумную залепуху, чтоб потом не пачкаться, а внутри корпуса - линолеум на войлочной основе.
26.06.2014, 11:03 | #58 (permalink) |
Я,примерно таким способом, усиливал заднюю стенку на Веговских полочниках 15АС-109. Внутри шумка 8мм, снаружи ковролин плотный мм пять, а поверх еще пробку листовую мм шесть. Стеночка вышла монолит, ухо вплотную подносишь - еле различимое "бубнение" внутри.
26.06.2014, 12:51 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ага. Типа багажника
