21.06.2014, 17:46 | #1 (permalink) |
Потребитель идей
АС на основе автомобильных динамиков
Так как впервые делаю акустику, то уже надопускал ошибок:
1)
Фуххх много текста вышло, много вопросов, но , надеюсь, кто-нибудь прочтёт это и откликнется ответами. |
21.06.2014, 17:46 | |
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей Самодельная акустика на основе динамиков Visaton АС на автомобильных динамиках Колонки из автомобильных динамиков Focal Переносная акустическая система на автомобильных колонках от Hundai Solaris Аудиосистема из автомобильных динамиков Совет по основе АС |
21.06.2014, 21:58 | #2 (permalink) |
Семен 31год
Делай ЗЯ. Никакой фазоинвертор не поможет играть этим динамикам. Бери обычное дсп,клей и евровинты. У этих динамиков не хватит сил разрушить корпус, поэтому никаких распорок не надо. В идеале конечно надо снять параметры ТС, но как я понял у вас АС сделана на глаз. С этим ОСБ я не работал, поэтому не знаю каков он для акустики.
23.06.2014, 10:13 | #3 (permalink) | |
Потребитель идей
А я и не собирался ФИ делать, я хотел сделать дыру, чтобы сымитировать отсутствие задней стенки (пишут везде, что для автоАС нужно free-air); но раз не надо, то ЗаЯщ сделаю, к тому же в нём басы сочнее получаются.
Это для передней стенки для установки динамика? Дело в том, что искать надо, а вот стенка от ящика - вот она лежит. Клей для промазывания стыков (герметизация) или для крепления динамика? А можно же мои крепления оставить? Дело в том, что просто саморезами не закрутить, так как в месте крепления нету осб, т.е они буду просто в воздухе висеть, а на этих - держится крепко, да и спрашивал я больше о резиновых прокладках между динамиком/стенкой/болтом (фото). Цитата:
Ааа.. Забыл, вы о демпфирующих материалах ничего не сказали - какое и как (крепить буду на скобы (наверное)). |
23.06.2014, 11:00 | #4 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
23.06.2014, 11:12 | #5 (permalink) |
Семен 31год
Вот такой сможет разорвать корпус обычный из дсп не усиленный. Все крепежи просто рассыпятся.
23.06.2014, 11:25 | #7 (permalink) |
Потребитель идей
Я понимаю, что ватин - это нижний материал на второй фотке. А остальные нельзя использовать? на первой - им вроде бы как в Газелях на пол в салоне кладут. на второй верхний - какая-то синтетическая вата, похожа на холлофайбер, только не такая упругая. |
23.06.2014, 11:50 | #8 (permalink) |
Халтурщик
В принципе можно и то и другое, если есть синтепон можно и его, совсем на крайний случай можно и паралон, но не желательно.
23.06.2014, 12:15 | #10 (permalink) |
Халтурщик
Паралон и гниёт и толку мало от него, тот материал что синтетика мне кажется больше подойдёт, пару слоёв хватить должно.
