24.06.2014, 22:10 | #32 (permalink) |
вот сегодня заново снял параметры,параметры 1 дина
и его короб вот параметры второго дина и его короб думаю сделать общий короб только с разными обобьем,примерно вот так думаю должны спеться т.к. частота примерна одинакова( у одного 29 гц.у другова 30гц) жду вашего мнения и критики или предложений))) |
24.06.2014, 23:54 | #35 (permalink) |
D.I.Y.
Параметры_Тиля_—_Смолла. То что вы намеряли, надо переписать сюда.
Вас не смущает значение индуктивности, которое вы ввели в спикершоп? u и m это немножко разные величины, различающиеся в 1000 раз. Поэтому вместо нормального импеданса на графиках непонятная кривулина. И почему Z не 4 Ома? Динамик ведь четырех-омный? |
25.06.2014, 00:04 | #36 (permalink) | |
Loudspeaker parameters: Fs = 35.58 Hz Re = 3.60 ohms[dc] Le = 416.41 uH L2 = 638.71 uH R2 = 10.10 ohms Qt = 0.42 Qes = 0.47 Qms = 3.82 Mms = 39.18 grams Rms = 2.290209 kg/s Cms = 0.000511 m/N Vas = 29.00 liters Sd= 201.06 cm^2 Bl = 8.225205 Tm ETA = 0.27 % Lp(2.83V/1m) = 89.88 dB вот другого Loudspeaker parameters: Fs = 25.17 Hz Re = 3.60 ohms[dc] Le = 357.82 uH L2 = 385.90 uH R2 = 7.71 ohms Qt = 0.29 Qes = 0.31 Qms = 3.83 Mms = 25.71 grams Rms = 1.060429 kg/s Cms = 0.001555 m/N Vas = 88.32 liters Sd= 201.06 cm^2 Bl = 6.830396 Tm ETA = 0.43 % Lp(2.83V/1m) = 91.92 dB и в 1000 раз больше или меньше???3.6 ома т.к. мерял цшкой)) |
25.06.2014, 16:07 | #38 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Обрати внимание на единицы измерения в LIMP и программе для расчёта К примеру:
LIMP нам выдает это значение в микрогенри, а JBL SS требует в миллигенри, значит 357.82µH переводим в миллигенри и получаем 0.35782mHLIMP выдает в метра Ньютон, а JBL SS требует в миллиметр Ньютон т.е. вбивать будем не 0.001555 а 1.55500 мм/Н
«Sound. Vision. Soul» © |
25.06.2014, 16:27 | #39 (permalink) | |
25.06.2014, 16:41 | #40 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Дык вы рассчитайте для каждого отдельно а потом соедините в один корпус, по обьёму перегородку поставите, делов то)
