Какую акустику собрать?
  • Автор темы Автор темы Ru5el
Ru5el
19 Фев 2012
Всем привет!
Очень хочется собрать трех полосную напольную акустику. Самостоятельно собрать с нуля боюсь пока рана, по этому решил собрать что-то вроде конструктора. Вот думаю вы поможете определится с выбором у меня три варианта.
Visaton ALTO IIIC 343euro ALTO III C
Visaton STARLET 320euro STARLET
Visaton EXPERIENCE V 20 576euro EXPERIENCE V 20
В эти конструкторы входят динамики,фильтры,наполнитель,фазоинверторы,клемы,саморезы. Всё кроме корпусов
Помогите определится с выбором,можно предлагать и другие варианты.
Дома есть 2 S90e 35ac-012 сгорели пищалки у средне частотных погнили подвесы но пока целы.
S90 хороши, если вы из Питера, могу посоветовать хорошего мастера, перематывает обмотку, сделает подвесы!А вообще при встрече с ним, может что другое соберите)
Akai бывают у него, довольна хорошо играют!
У меня у самого стоят мониторы akai стоят, двух полосные только, не жалуюсь! И менять точно не собираюсь)
Я не из Питера. Мне кажется эти варианты лучше чем s-90, или мне только так кажется? А в целом Visaton-ы стоят своих денег ?
говорят что стоят, звук приличный выдают, но опять же это по общей оценке всего форума, сам я их не слушал:( Подождем пока слушатели зайдут в тему:)
S-90 такая штука, что в пределах 10000р ничего с ними и рядом не стояло.
как по качеству так и по мощности. Из недостатков у них вч и сч звенья,по современным меркам они не очень. есть смысл заменить на тот же визатон.
так что если мало средств (до 10-15тр) то есть смысл заняться S-90, если средств больше, то лучше поискать что нибудь получше.
У меня была идея в эти S-90 поставить вч и сч динамики от Visaton, и сделать ТРИАМПИНГ. Что бы из этого получилось не знаю. Динамики думал поставить такие
SC 13 - 8 Ohm
Rated power 40 W
Maximum power 60 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–13000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 90 dB (1 W/1 m)
Opening angle (-6 dB) 58°/4000 Hz
Excursion limit +/−7,5 mm
Resonance frequency fs 78 Hz
Magnetic induction 1 T
Magnetic flux 250 µWb
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 20 mm
Height of winding 5,5 mm
Cutout diameter 113 mm
Net weight 0,62 kg
D.C. resistance Rdc 7,2 Ohm
Mechanical Q factor Qms 2,95
Electrical Q factor Qes 0,94
Total Q factor Qts 0,71
Equivalent volume Vas 7,4 l
Effective piston area Sd 79 cm²
Dynamically moved mass Mms 4,8 g
Force factor Bxl 4,2 T m
Inductance of the voice coil L 0,7 mH
Temperature range −25 ... 70 °C
и вч SC 10 N - 8 Ohm
Nominal power handling with high pass 100 W (12 dB/Okt.; 4000 Hz)
Peak power handling with high pass 150 W (12 dB/Okt.; 4000 Hz)
Frequency response 1000–20000 Hz
Opening angle (-6 dB) 109°/8000 Hz
Resonance frequency fs 1700 Hz
Magnetic induction 1,3 T
Magnetic flux 210 µWb
Height of front pole-plate 2,5 mm
Voice coil diameter 25 mm
Height of winding 2 mm
Cutout diameter 85 mm
Net weight 0,55 kg
D.C. resistance Rdc 6,9 Ohm
Effective piston area Sd 5 cm²
Dynamically moved mass Mms 0,1 g
Inductance of the voice coil L 0,04 mH
    10.5 KB · Просмотры: 145
    6 KB · Просмотры: 137
    14.9 KB · Просмотры: 161
    15.4 KB · Просмотры: 117
пойдет если что подгониш
Дело в том что денег повторить все проекты нету, вот и хочется выбрать один самый достойный. Как определюсь приступлю к воплощению в жизнь, так как болен этой идеей ~1,5 года. Может люди понимающее больше меня помогут отбросить один из вариантов примерно по стоимости одинаковые.
ALTO III C
VS
STARLET
основная разница в нч звене не очень нравится стакан для сч динамика в STARLET. Если нажать на ссылку Construction (с правой стороны) то можно увидеть схему фильтров,ссылки на динамики и увидеть как ас устроена внутри. Комната у меня 5*4=20м^2
Вот сегодня приобрел ALTO II пользованные. Динамики в хорошем состоянии, корпус оклеен акустической тканью края которой местами отклеились . Купил у парня, который собрал их лет 6-7 назад. Послушал, понравилось, звук чистый низы удивили, купил. Привез домой, подключил, низ уже не тот, блин думаю что такое. Покрутил эквалайзер, всё стало нормально. Походил по комнате, блин в некоторых местах комнаты баса за много. Отключил эквалайзер, начал ходить по комнате. В одних местах прослушивания баса больше, в других меньше. Тогда начал двигать ас по комнате, оказывается значимо влияет на низкие частоты. Завтра буду искать оптимальное место, где их лучше поставить. В целом доволен, играют не плохо, лучше чем я от них ожидал.
Тема по прежнему остаётся актуальной, если эта двух полосная АС мне понравилась, думаю от трёх полосной буду вообще в восторге.
РАДИО №12, 2013. Акустическая система VERNA 50А-11. А.Демьянов. Думаю, что по своему звучанию, не ступит многим.
    114.5 KB · Просмотры: 473
    124 KB · Просмотры: 370
    118.9 KB · Просмотры: 321
Пока не определился что дальше собрать, склоняюсь к Experience V 20 за солидный внешний вид, более качественный вч динамик, ровную ачх и более мощный бас. На данный момент довожу свою ALTO II. Сегодня подклеил края ткани, обстриг всё что торчало, и прошёлся пылесосом. Вот как теперь выглядит. Следующий шаг усилитель для ALTO II.
    103.4 KB · Просмотры: 538
    95.9 KB · Просмотры: 400
Буду собирать усилитель на tda 7293 от audiokiler, так как я его на половину собрал уже. В будущем планирую оплеуху 2,5 , но это потом. С 7293 есть кое какие проблемы: он играет, но как то "сухо", на выходе есть напряжение (не помню точных цифр и переменки или постоянного) раз в 10 больше чем должно быть. Видимо самовозбуждается, с этим буду разбираться позже, а сейчас займусь блоком питания. Выкладываю фотки того что есть. Буду рад любым замечаниям которые помогут довести усилитель до ума. На данный момент он собран на скорую руку. Да, он в коробке от обуви :tehnari_ru_942:, это потому, что провода отламываются из-за постоянного перемещения усилителя
    59.9 KB · Просмотры: 171
    44.1 KB · Просмотры: 264
    67.6 KB · Просмотры: 169
    99 KB · Просмотры: 165
Неплохо. Пакуй хозяйство в корпус и все будет пучком. Мекку только точно найти надо
Спасибо. Хочу сделать сетевой фильтр, плату блока питания, перемотать трансформатор, решить проблемы с самовозбуждением (может самовозбуждение исчезнет когда разберусь с питанием), собрать клип детектор, регулировку громкости, потом буду паковать. Сетевой фильтр думаю сделать по схеме как на картинке, вот только точно не знаю даст он мне что нибудь, а может он не подходит для моих целей? Жду критики и предложений. Если кому интересно про сетевой фильтр то он с того же сайта audiokilera Сетевой фильтр
    3.5 KB · Просмотры: 242
Найн,батька. Сперва упакуй все в ящик. А мысли правильные,молодца. Фильтр нормальный кстати. Я вообще с старых мониторов выдираю иногда такие штуки.
Отгребешься. Равно как и я,и остальные. Удачи. По рг кстати на днях такое сделал,понравилось
Спасибо за рг попробую обязательно. Я так понял это тон компенсация и чем тише я буду делать тем выше будут нч и вч?
Вот выкладываю что успел сделать думаю новеньким(сам ещё новенький:tehnari_ru_098:) будет интересно и полезно
1 Распечатал рисунок, зачистил медь и протёр ацетоном
2 Уложил рисунок на медь, прошёл утюгом и положил в воду отмокать
3 Сорвал бумагу и вытравил в хлорном железе
4 Стёр ацетоном краску
5 Залудил дорожки с помощью глицерина
6 Просверлил отверстия и нанес рисунок с другой стороны (один рисунок не подошёл не отзеркалил)
7 Достаём детальки
8 Впаиваем соблюдая полярность электролитов,светодиода и правильно расставляя микросхемы,а то могут быть проблемы.
9 С обратной стороны я все длинные выводы деталей обрезал, не коротко,а остатки уложил в доль дорожек и запаял. Если так сделать, то детали лучше держатся на плате, и при смывании флюса не рвут ватку, оставляя её кусочки на каждой обрезаной ножке. В некоторых ситуациях полезно увеличить сечение дорожки
Закончил только клип детектор т.к. в печатке регулятора громкости обнаружил две ошибки :
1 перепутаны R4 и R5 (нужно просто поменять их местами)
2 после того как каналы выходят с потенциометра они меняются между собой местами из за этого фильтры 1канала подключены к выходу другого канала. Я конечно не спец но думаю что вч и нч одного канала будут играть в другом канале и получится ерунда. Исправить можно если один конец резистор R5 впаять на своё место, а другой конец на место соседнего резистора, а второй резистор R5 впаять с обратной стороны платы, как бы перекрещивая их
Внизу поста точечный рисунок чтобы увидеть что не так и как исправить
    58.6 KB · Просмотры: 207
    75.1 KB · Просмотры: 136
    17.6 KB · Просмотры: 135
    20.1 KB · Просмотры: 144
    24.4 KB · Просмотры: 120
    16.7 KB · Просмотры: 102
    13.5 KB · Просмотры: 247
    18 KB · Просмотры: 112
    19 KB · Просмотры: 260
    229.7 KB · Просмотры: 167
Вот допаял тонкомпенсированный регулятор громкости и исправил ошибки приведенные на печатной плате. Есть пара вопросов
1 если на схеме указана ёмкость цифрами 680 без букв сколько это нф?
2 мои конденсаторы на фото я так понимаю это керамика? повлияет ли это на звук?
3 может кто подскажет где взять не демо версию sprint layout(без вирусов)? Хочется переделать печатку, уменьшить размер, исправить ошибки и добавить ещё одну цепочку которая ещё больше поднимает нч, но уменьшает диапазон регулировки громкости.
    21.8 KB · Просмотры: 102
    29.8 KB · Просмотры: 158
    9.3 KB · Просмотры: 211
    33 KB · Просмотры: 116
1. 680 пикофарад
2. повлияет, но услышите ли вы это влияние?...
3. неужели на торрентах нет?
