21.08.2012, 18:01 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
21.08.2012, 18:01 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация 75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб Какой собрать короб? Подскажите короб для этого динамика Сабвуфер на 35ГДН Проблемы с 35ГДН |
21.08.2012, 18:09 | #12 (permalink) |
Да конечно можно 75гдн. Если не ошибаюсь, 10 дюймов, если на нем сделать просто давильня будет. Сам себе ищу 75гдн чтоб такое сотворить.
В скором времени планирую делать на динамике 12дюймов расчеты уже есть, в маштабе 1:1 если кому надо просите. Если делать на 75гдн придется пересчитывать короб. |
21.08.2012, 18:30 | #14 (permalink) |
пока что нету есть на 8 дюймов и на 12 дюймов
могу рассчитать завтра в маштабе 1:1 от тебя нужно какую настройку хочешь сколько герц примерная высота короба от нее уже будет исходить размеры порта какой материал будешь использовать и сколько толщина материала? Не строчите сообщение за сообщением, для этих целей существует кнопка "Правка". Модератор. |
21.08.2012, 18:58 | #15 (permalink) |
дсп 1.8мм, настройка 31 герц. размер вот не знаю лучше бы по квадратнее.
21.08.2012, 19:13 | #16 (permalink) |
настройки от 34 до 47Гц, оптимальной и наиболее универсальной настройкой считаем 39-41Гц.
я себе делал на 40 герц чем меньше настройка тем больше длина лабиринта и тем больше короб в ширину |
21.08.2012, 19:22 | #18 (permalink) |
вот для твоего динамика
10" 310 кв.см Sтуннеля = 310*1.5 =465 кв.см можешь сам попробывать расчитать порт ширина*высоту=площадь порта вот пример порта (ширина 15см)*(высоту 31см)=465см.кв такой порт пойдет |
27.08.2012, 23:27 | #20 (permalink) |
Debes, ergo potes
