22.08.2010, 11:58 | #61 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
22.08.2010, 12:51 | #63 (permalink) |
Валерий,спасибо за подробные ответы , вроде все ,а если НЧ динамик на 8ом (нет в прайсе Visaton W 170 S/4 ,только Visaton W 170 S/8 ) вместо 4ом,что изменится какое будет полное сопротивление АС.
22.08.2010, 13:00 | #65 (permalink) |
Восемь ом и получится. Только тогда надо подбирать резистор в фильтре пищалки, а то звук будет несбалансированным.
23.08.2010, 12:53 | #66 (permalink) |
Эмм... Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но при замене динамика на аналогичный с другим сопротивлением нужно будет пересчитывать фильтр. Ведь емкость и индуктивность на определенную частоту вычисляются исходя именно из сопротивления динамиков! То есть, если взять тот же фильтр, но другой НЧ-динамик, то результирующая АЧХ уплывет в неизвестном направлении и что будет со звуком-тоже непонятно.
23.08.2010, 15:18 | #67 (permalink) |
Не с другим, а с тем же сопротивлением.
23.08.2010, 15:32 | #68 (permalink) | |
23.08.2010, 15:35 | #69 (permalink) |
SC 10 N/8 имеет сопротивление 8 Ом.
23.08.2010, 16:09 | #70 (permalink) |
Я про другое. В Вашей конструкции в качестве НЧ-динамика используется Visaton W 170 S/4. А cthutq, насколько я понял, хочет вместо него использовать W 170 S/8, оставив все номиналы компонентов фильтра такими, какие они есть в оригинале. Но ведь фильтр акустической системы проектируется в расчете на вполне конкретный динамик с вполне определенной кривой импеданса. Если взять те же номиналы фильтра, но другой динамик-то:
один и тот же фильтр, два НЧ-динамика с разным сопротивлением. |
