17.08.2010, 20:02 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
20.08.2010, 16:14 | #52 (permalink) |
Валерий,спасибо за ответы.
Какие детали для фильтра кроме указанных: -катушки индуктивности SP 1,0mH/1,0mm, SP 0,33mH/0,6mm, -конденсаторы Elko spez.3,3mF, Elko spez.10mF, -резистор 8,2ом 5watt,можно использовать, если из ссылки Самоделка.Ру - Динамики, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности... т.к динамики и остальные компоненты буду заказывать здесь. Какой провод используется для соединения элементов фильтра. |
20.08.2010, 21:46 | #53 (permalink) |
Я использовал акустический кабель Nakamichi 2.5 мм2.
По части замены, так сразу и не скажешь, смотреть и слушать надо. А чем тебе Visaton не нравится?
21.08.2010, 03:36 | #54 (permalink) |
Валерий, дело в том,что я живу во Владивостоке и здесь все ,что могу купить это ДСП,остальные детали включая динамики,катушки индуктивности,конденсаторы,
указанный вами акустический кабель Nakamichi и даже такую мелочь как резистор надо заказывать через интернет магазин,но тут тоже сложности ,если указанные динамики и терминал акустический Visaton ST 77 есть (в www.samodelka.ru),то остальных деталей как катушки индуктивности SP 1,0mH/1,0mm, SP 0,33mH/0,6mm,конденсаторы Elko spez.3,3mF, Elko spez.10mF и резистора 8,2ом 5watt там нет и нет на других сайтах. Последний раз редактировалось wert109; 21.08.2010 в 03:46 |
21.08.2010, 08:34 | #55 (permalink) |
Попробуй связаться с фирмой "AV-центр" avc.ru
Возможно они и могут выслать нужные товары. Там есть всё, что я использовал в этих колонках.
22.08.2010, 07:00 | #56 (permalink) |
Валерий,огромное спасибо,так бы еще долго искал.
я понял надо покупать кроссовер с полным комплектом деталей XVR ALTO I/II с терминалом - 1 пара (ART. 5750) - (Visaton) - 1640.93 руб. sound.avc.ru / Кроссоверы для акустических систем / Конструкторы акустических систем от конструктора 2-х полосной полочной АС ALTO I (ART. 5966) http://sound.avc.ru/img.php5?id=23726 |
22.08.2010, 07:50 | #57 (permalink) |
Да, от системы http://sound.avc.ru/img.php5?id=23726, вот только зачем тебе трёхполосный фильтр? Фильтр тоже нужен от этой системы. И обрати внимание, что я использовал другую пищалку.
22.08.2010, 10:06 | #58 (permalink) |
Валерий,это одна и таже фотография и для 2х полосного и для 3х полосного фильтра,я тоже вначале смотрю деталей больше,чем нужно,пока не стал открывать описание других кросоверов.Буду уточнять при заказе в "AV-центре".
с ВЧ - динамНЧ.ик определился на фотографии видно Vision SC 10 N/8, НЧ. Отверстие на перегородке,отделяющее НЧ И ВЧ динамик круглое,размер не указан? |
22.08.2010, 10:14 | #59 (permalink) |
Там не круглое, а квадратное, со скруглёнными краями, эта перегородка служит для придания жёсткости стенкам. От стенки надо отступить миллиметров 35-40. В принципе, можно обойтись без неё, но с ней лучше. Меньше призвуков корпуса.
22.08.2010, 11:24 | #60 (permalink) |
Размеры перегородки из чертежа 242х178мм , я правильно посчитал, а размер квадратного оверстия?
