05.03.2011, 05:13 | #101 (permalink) |
05.03.2011, 09:29 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тогда надо будет полностью переделывать конструкцию. Дело в том, что эта собрана по схеме "лабиринт" и часть корпуса является фазоинвертором, и при изменении размеров он перестанет работать так, как надо.
05.03.2011, 20:01 | #104 (permalink) |
Это как? Что-то я не понял...
05.03.2011, 21:13 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Валерий, а если я буду собирать на 15гд-14, корпус надо пересчитывать? Или эти размеры можно оставить?
05.03.2011, 21:16 | #106 (permalink) |
Я не проверял, скорее всего надо будет пересчитывать.
06.03.2011, 09:28 | #108 (permalink) |
Это будет такая подставка под колонку?
06.03.2011, 12:39 | #110 (permalink) |
Для этих динамиков отлично подходят корпуса от АС "Nyord" без переделок, только высокочастотный динамик надо заменить на более достойный.
