12.11.2022, 19:27 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
12.11.2022, 19:27 | |
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы Умирает видеокарта, помогите подобрать замену Помогите подобрать железо на замену Помогите подобрать мать и процессор на замену Помогите подобрать материнку на замену. Помогите подобрать комплектующие на замену |
12.11.2022, 20:01 | #13 (permalink) |
Ну, что-уж так категорично!
Нужно померить внутренний объём колонки, поделить его на два. Так узнаете эффективный объём одного динамика. Затем померить и посчитать объём фазоинвертора. И зная диаметр диффузора динамиков легче "подобраться" к необходимым параметрам TS для "доноров" ваших АС. Абсолютно ничего сложного.
12.11.2022, 20:40 | #14 (permalink) | |
Объем колонки - это полный объем от пола до потолка? Или это от потолка до фазоинвертора? Объем фазоинвертера это просто нижняя часть колонки или нужно учитывать, что он там чуть более сложной формы, чем просто параллелепипед? Что такое параметра TS я не знаю. Буду очень благодарен, если поможете с подсказками - как правильно замерить и сделать расчеты... Погу поковыряться внутри, сделать чертеж, если поможет |
12.11.2022, 20:55 | #15 (permalink) |
Кому? Мне - точно НЕТ!
Гугель в помощь! За Вас никто учиться не сможет. Параметры TS это параметры <<Тиля — Смолла» — это набор электроакустических параметров, который определяет поведение динамической головки (динамика) в области основного резонанса, то есть на нижней границе диапазона воспроизводимых частот. Это азЫ. Опять-же - Гугель в помощь. Возникнут конкретные вопросы - всегда "вэлкам", все начинают "сначала". Если, мягко говоря, "просто поговорить" - лучше не начинайте.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему. Последний раз редактировалось Fisher; 12.11.2022 в 21:01 |
12.11.2022, 21:06 | #17 (permalink) |
Тимур, ты о чём?
Во первых, судя по фото - дины "выпрыгнули" из корзин. Во вторых, оно-же в первых - вопрошающему крайне необходимо вникнуть в тему его-же вопроса. Только затем можно будет о чем-то говорить дальше.
12.11.2022, 21:16 | #18 (permalink) |
А у "подпрыгнувших" динамиков ТОЧНО нет никаких "фамилий" в виде "штемспелей" ни на корпусах, ни на магнитах???
12.11.2022, 22:52 | #20 (permalink) |
А я о том, что там, кроме "шкафонеров' физически нечего измерять.
Диффузоры-то "отъехали" и держатся на "двух верёвочках" и ни о каких параметрах динамических головок говорить не приходится. Фотки в первом сообщении глянь. Так что приходится исходить от обратного, а именно от "ящика".
