24.06.2020, 14:59 | #1 (permalink) |
Пассивные колонки из бывших активных SVEN Streamline Light
Хочу переделать бывшие активные колонки Sven Stream Light - кроме корпусов и головок вся нутрянка удалена. Итак: корпус - MDF размеры внешние (В-Ш-Г), мм - 305 Х 185 Х 200 размеры внутренние (В-Ш- Г), мм - 293 Х 173 Х 188 объём, л - 9,5 фазоинвертер (тыл, верх), труба, мм - 130 Х 42 гриль (В-Ш-Т), мм - 250 Х 160 Х 10 динамик СЧ/НЧ - диаметр 125 мм, 6 ohm, 30W динамик ВЧ - диаметр 32 мм, 6 ohm, 24W Требуется: примитивный фильтр для головки СЧ/НС. Колонки будут подключены к Scansonic A200 (полупроводниковый интегральный стерео усилитель со встроенным ЦАП), который, в свою очередь, будет подключен к настольному компьютеру. У A200 следующие параметры: класс D (чип TDA8950TH) встроенный ЦАП Asahi Kasei Microsystems 192кГц/24бит AK4388ET каналов - 2 коаксиальных аудиовходов - 1 оптических аудиовходов - 1 выходов на сабвуфер - 1 (не будет использован) разъём для подключения наушников - 1×3,5 мм разъемы для акустики - винтовые, позолоченные встроенный блок питания мощность фронтальных каналов - 100 Вт на канал линейных стереовходов - 1 С технической стороны дела я, пожалуй, ноль. Помогите решить проблему. |
24.06.2020, 14:59 | |
Могу вам подсказать, что в данных обсуждениях возможно содержаться нужные вам ответы Колонки Sven MA-331 Колонки SVEN MA-331 Колонки трёхполосные пассивные Колонки SVEN-702 Колонки SVEN SPS-820 |
24.06.2020, 15:49 | #2 (permalink) |
Это конечно один из важнейших пунктов в списке характеристик усилителя. Без него никак
А что случилось с родным усилком колонок Sven? Просто чтобы хотя бы примерно подобрать готовый кроссовер хоть с того же алика желательно некоторые замеры произвести предварительно. И можно спросить, а почему именно эти колонки вы решили переделать?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
24.06.2020, 16:39 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Да там кроссовер в виде плёночного кондёра в 1-2 мкф между НЧ и ВЧ динамиком...
25.06.2020, 10:43 | #4 (permalink) |
2 Kshishtoff:
1. Просто скопировал характеристики А200 2. Колонки работали нормально, потом стали сильно фонить. Авторизованный сервис (на Рыбалко) ничего не исправил. Всё только хуже стало. 3. Меня устраивал звук колонок на столе - жалко выбрасывать. Пусть, как пассивные, поработают с А200. Пассивная акустика мне нравится, т.к. она более предсказуемая. Кстати, меня вполне устраивает связка: TEAC AG-H600NT + TEAC PD-H600 + ACT B1 от BC Acoustique. И даже старенький Philips Mini System FW70 с подключённой второй парой полочников Yamaha NS-6490 очень даже нормально слушается (получается псевдоквадро). 2 gidron: Всё предельно просто: примерно так и думал. Спасибо. |
25.06.2020, 10:51 | #5 (permalink) |
https://www.ixbt.com/multimedia/acou...nov-2013.shtml
Как раз не совсем просто. Почитайте про конструкцию своих колонок. Я ведь тоже не просто так про родной усилок спросил. Хотя, может и получится одним кондером для ВЧ дина обойтись или какой нибудь готовый кросс с алика заказать.
25.06.2020, 19:42 | #7 (permalink) |
Устроит или устроил?
28.06.2020, 00:36 | #9 (permalink) |
Итак, "докладаю".
Купил плёночники, и именно 2.2 мкф/100V. Заодно купил гнёзда и "бананы". Подключил через кабель Supra Classic 4.0, который уже давно лежал без дела (два "хвоста" по 4 метра, которые резать не стал). Звук вполне устраивает - не High End же - колонки звучат лучше, чем когда были активными И это с учётом того, что у А200 нет регуляторов НЧ и ВЧ. Чтобы быть максимально объективным, звук сравнивал с ресивером TEAC AG-H600NT + плеер TEAC PD-H600 + полочники ACT B-1 от BC Acoustique, подключенных кабелем Kimber Kable 8 TC серии Ascent (2 плетёнки по 3,5 метра). Включая подключение бывших Sven к TEAC. Тем не менее, буду "пытать" цифровой кроссовер. А почему нет? Спасибо всем, особенно gidron. |
28.06.2020, 03:14 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Фильтром первого порядка с таким мощным усилителем быстро подпалите пищалки
