10.10.2018, 23:52 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Подбор модулей активной портативной акустики
10.10.2018, 23:52 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Подключение активной акустики к усилителю Глушилка активной акустики |
11.10.2018, 18:08 | #2 (permalink) | |
Он ведь, как минимум, около 200 Ватт мощности иметь... |
11.10.2018, 20:01 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
При 20 вольт питания этот усь выдаст 2х 40 ватт (80 ватт в мосту) на 4 ома.
11.10.2018, 23:06 | #4 (permalink) |
чтоб усил отдал по максимуму нужет дин 2Ом. а это НЧ динамик, который мне не нужен. на 4 ом будет тише, да и динамик не шибко чувствительный.
11.10.2018, 23:11 | #5 (permalink) |
Не шибко это сколько? И что таки по БП???
11.10.2018, 23:21 | #6 (permalink) |
Зайдем с другой стороны - где предполагается использовать "портативную акустику"- дом, гараж, пикник на обочине?
Комната 30кв/м, трехполоска с чуйкой 88дб, 80ватт. 10ватт хватает для прослушивания на комфортной громкости, 25 ватт- легкая дискотека, 60ватт-Оззи во всей красе и звонок от соседей через две минуты...
11.10.2018, 23:37 | #7 (permalink) |
чуйка динов 89 Дб. БП, трансформатор с мостом от зарядника(разумеется сглаживающий фильтр), довольно большой(информации о нем нет никакой) могу только габаритный размер померить. высота 70мм. ширина 130мм. на ХХ выдает максимальное для умзч напряжение 24В. с ростом громкости просаживается до 20, не гудит и не греется. предположительно две одинаковых вторичных обмотки
11.10.2018, 23:47 | #8 (permalink) | |
12.10.2018, 02:02 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В даташитах приводятся ватты отнюдь не китайские, а именно «советские», как Вы изволили выразиться. Так что на максимуме её выходной мощности, с нормальными питанием и уровнем входного сигнала, Вашего мидбаса хватит очень ненадолго
