01.10.2018, 21:56 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
01.10.2018, 21:56 | |
В интернете часто создаются схожие темы Паяльная станция и горький опыт Половина британок предпочитают сексу шоколад |
01.10.2018, 23:22 | #12 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Один мой коллега делал "комбик" для электрогитары. Сначала фронт сделал из склеенной ели. Сказал что звук не понравился. Что потом применил не помню... На счёт фанеры! До сих пор валяется моно вертушка Россия-323... Корпус и АС полностью из фанеры 8 мм.
Ага! Я бы так и поступил... Тоже хотел это предложить! А так по конструкции и внешнему виду зачёт! 5+ |
02.10.2018, 09:41 | #14 (permalink) | |
Это да! Я пришёл к тому же самому... |
02.10.2018, 21:36 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
в данной конструкции это не сильно требуется.ребер жесткости много,максимальное незанятое расстояние 2-3 см.бокс под ширик,вообще плотно заходит между брусками
02.10.2018, 22:34 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
По поводу материала на вкус и цвет все конфеты разные. Зато я их слушал в живую звук нормальный. Широкополосник забирается достаточно высоко, хоть он и не вч. Да есть маленькие косяки по внешке но в целом зачет. И плюс в том что форум по акустике хоть чуть чуть шевелиться.....
08.10.2018, 01:13 | #17 (permalink) |
Не могли бы вы подробнее рассказать о технологии окраски диффузоров? Чем красили? Кисточкой? Краскопультом? Тушь канцелярскую применяли?
И про изготовление пылезащитного колпачка в подробностях, если можно. |
08.10.2018, 12:48 | #18 (permalink) |
Пылезащитный колпачок сделан из бумаги для черчения,берется что ни будь круглое под необходимый размер,обводится,вырезается.На готовый кругляк ставится формочка меньше на 1.5-2 мм чем кружок,центрируется,торчащий край слегка мочится водой из распылителя или кистью.Переворачиваешь и легким движением руки подминаешь краешек до необходимого угла и плотного прилегания к диффузору.Сушится,вклеивается.Я использовал момент.Для окраски использовал канцелярскую тушь от фирмы Берлинго и кисть Пони №4.Красишь от края к центру,по кругу,тонким слоем с полной просушкой феном.Фен обычный для сушки волос.Трех слоев обычно хватает.
