Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Самодельные АС
Старый 26.05.2018, 22:27   #51 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Kirasrus Посмотреть сообщение
Какого ширика? Сканспика? И да, дизайн такой, но это типа такой мидбас, но не ширик. Я эти неровности сгладил.
На керне короткозамкнутый виток (медное кольцо). Убери его - и в СЧ будет провал. А с этим витком - визитка ШП. Как ни крути - а факт остается фактом.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 12:00   #52 (permalink)
KirasRus
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Обычная компенсация, если на то пошло медные кольца и на мидбасы ставят по хорошему. Но почему в данном случае кольцо такое толстое и короткое, такая конструкция не работает, да кольцо выполняет свою роль, но этого не достаточно. Это попытка хоть как то вытянуть средние частоты из этой подвижки. И я повёлся на этот маркетинг, думал норм а оказалось чуда не будет! По хорошему кольцо должно быть тонким по всей длине магнитного зазора и даже больше по всей длине хода катушки так как взаимодействие происходит с электромагнитным полем катушки.
KirasRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 14:09   #53 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
По хорошему кольцо должно быть тонким по всей длине магнитного зазора.
Именно) просто насторожило сочетание "элитный динамик" и, прямо таки, медная болванка (как для своей роли) в качестве КЗВ. Вот и элита, по факту, - очень грубая сборка с завода...
Старый 27.05.2018, 23:24   #54 (permalink)
KirasRus
Сообщение от ЗвукОпсиХ Посмотреть сообщение
Именно) Вот и элита, по факту, - очень грубая сборка с завода...
Правильно, они действовали с позиции экономии, а не качества. Что бы сделать правильно можно использовать несколько способов, каждый из них геморройный, поэтому берём сантехническую трубу и отрезаем от неё кусок и приклеиваем на керн. Всё, миссия выполнена!
Старый 30.07.2018, 15:01   #55 (permalink)
z.wadim
Жаль, такие головки испортили...
У меня есть полочная акустика на 8545 - замечательно звучит.
А вообще странно, вы изменили параметры головок, а корпус - нет. Как это понимать: изначально неправильно было спроектировано или сейчас стало неправильно?
Было бы интересно взглянуть на новые параметры ТС.
z.wadim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
