13.04.2018, 20:29 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Переделкино
Они вернулись! Что бы снова уйти! Догадались о чём я? Динамики! Снова не понятно? Так вот. Переделка динамиков SCANSPEAK 18W/ 8545-00 Все начиналось с покупки динамиков как элитных топчиков на фоне не элитных производителей динамиков. Ведь SCANSPEAK это элита, ну так считается. И вот они играли изо всех сил, что бы показать свою элитность и все верили, что плохой динамик не может стоить дорого, а элитный всегда стоит дорого, либо вы ни чего не понимаете! И всё было хорошо, пока их не спалили. Оп-па, да и такое бывает. И что с того, ведь хуже они не стали просто играть перестали. Ну да, только их теперь разобрать надо, что бы починить, кто бы мог подумать. И тут начинается рассказа начало! |
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ser69 (13.04.2018), Vadim 161 (13.04.2018), WHS (13.04.2018), Валерий (13.04.2018), ЗвукОпсиХ (26.05.2018), кочевник (14.04.2018), Николай_С (14.04.2018) |
13.04.2018, 20:29 | |
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему Идите первым! Гулял однажды Аркадий Райкин в Переделкино… |
13.04.2018, 20:36 | #3 (permalink) |
Разбираем динамики, кушаем пряники. Смотрим, что внутри, подоспели калачи. А в нутре у ней мудрёнка, вон она медная «шпонка». Кусок сантехнической трубы запихнули и сказали хорошо.
Так то, оно так, да не так. Колпак должен быть цельным, тонким и длинным во всю толщину зазора, тогда и компенсация будет магнитного потока, а так только одно название. Ну, типа мы свою работу сделали и на том спасибо. |
13.04.2018, 20:41 | #4 (permalink) |
Магнитная цепь как всегда сделана по прицепу и так сойдет, керн с поднутрением по своей длине, ниже верхнего фланца, хотя должен быть цельным по толщине и выше верхнего фланца. Нижний фланец толстый, верхний тонкий, почему? Магнит нормальный для таких размеров, толщина ферхнего флаца меньше 10мм, а это самое главное в магнитном зазоре. Вот тебе и элита!
13.04.2018, 20:42 | #5 (permalink) |
Катушка сделана по принципу как у сабвуфера, чем длиннее тем лучше. Вот только вопрос: как с ентого аппарата средний диапазон частот адекватный снимать? Ответ простой ни как, так как отдача в такой системе ниже плинтуса. Напомню КПД динамика 1% (один процент). Если двигатель динамика собран как сабвуферный, то КПД будет 0,7-0,9 что мы здесь и наблюдаем. Тогда его диаметр должен быть 10-12 дюймов, а он позиционируется как мидбас. Не понятно! Зачем такую катуху делать в мидбас, ну да ладно, причина разборки не в этом.
13.04.2018, 20:43 | #6 (permalink) |
Вот и причина разборки, неисправность. Сама катушка даже не успела нагреться а вот проводок «вспыхнул» и отгорел. Видимо была дуга, которая и расплавила проводок. Провод оказался алюминиевым и пайке не поддаётся, поэтому переделка всей катушки и гильзы заодно.
13.04.2018, 21:03 | #8 (permalink) |
А вот диффузор подвергнулся переделке. После пропитки и механической обработки диффузор стал прочнее, тоньше и легче. Подвес, колпачёк и гильза с катушкой отправляются в помойку.
13.04.2018, 21:10 | #9 (permalink) |
Дальнейший процесс переделки производился в мастерской Дмитрия Рутковского (AIE).
Собрал всё в коробку и отвез Дмитрию, объяснил что надо сделать и заодно посоветовался как лучше сделать. Всё таки опыт у Дмитрия по изготовлению динамиков больше 20 лет. Сухие цифры: до того: Диффузор____7.2 подвес_______8.4 центр шайба__1.3 колпак_______2.5 катушка______5.3 провода______0.6 итого:_______24.7 после того: Диффузор____5.6 подвес_______3.15 центр шайба__1.3 колпак_______0.7 катушка______7.9 провода______0.6 итого:_______19.35 Рабочии записи самого Дмитрия. Конструкцию гильзы и катушки было решено изменить, в таком виде катушка почти вся целиком умещается в магнитном зазоре и намотана в четыре слоя более тонким проводом. Это позволяет увеличить отдачу динамика в целом и повысить детализацию. То есть увеличился кпд динамика, поэтому и характеристика изменилась в лучшую сторону. Динамики в сборе. |
13.04.2018, 21:16 | #10 (permalink) |
