26.02.2018, 06:55 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Крепёж для пули и саму пулю (отражатель) помог изготовить Валера. Далее я просверлил отверстия под винты и произвёл патинирование. Закрепление динамика осуществляется через латунный крепёж для отражателя. |
26.02.2018, 06:55 | |
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы Time Out в Steam в Контр Страйк и других играх Регулировки в MPC-HC ярк. контр. насыщ. Изменился профиль пользователя, пропали контр.точки и папка System Volume Information Проблема с игрой контр страйк 1.6 |
26.02.2018, 07:05 | #13 (permalink) |
По результатам измерений становится ясно, что АЧХ далека от идеала, что подтвердило прослушивание.
Выводы: 1 Провал на середине обусловлен не развитым отражателем и дефектами широкополосного динамика Асалаб. В целом приводит к окраске в звучании. 2 Подъем на 600 герц по тем же причинам, переделка динамика и отражателя скорей всего исправит данную ситуацию. Окраска тоже имеется. 3 Не равномерность АЧХ в низко частотном диапазоне исправима за счет более точного настройки фазоинвертора и переделки канала, связывающий два корпуса. 4 Объёмность звучания в не конкуренции, локальность образа в стерео панораме сильно зависит от расположения акустических систем относительно стен. Чем дальше тем лучше. 5 Звуковое давление сильно падает с ростом расстояния от колонок до слушателя, колонки ближнего поля. Зона комфортного прослушивания начинается прямо от колонок и далее. 6 Объективные замеры показали спад на высоких частотах, но субъективно спада не ощущается. Видимо наши уши воспринимают окружающее звучание в том числе от стен, а микрофон фиксирует направленное излучение. Из за не эффективного отражения на прямой оси происходит спад на вч. На ощущения ни как не влияет. Во общем можно сказать так, если бы не окраска звука в районе 600 и 2500 герц звучание можно назвать большим и детальным. Но звук от таких систем сильно зависит от помещения. Объёмность и натуральность звука гарантирована в любом случае, расстояние от стен влияет только на локализацию образов в пространстве. Итог: Потенциал системы весьма высокий, но доработок тоже много. Но это будет реализовано уже в других проектах. Забегая в перёд скажу, что широкополосный динамик я уже переделал, результат обнадёживает, хоть и всех недостатков убрать не удалось. Но об этом в следующий раз. Всё The-end. |
26.02.2018, 13:06 | #15 (permalink) |
26.02.2018, 18:15 | #16 (permalink) | |
<По мере просмотра челюсть медленно ползёт вниз...>
Вот так ничего себе колоночки выстругал! Цитата:
А можно через тот же микрофон, которым АЧХ снимали, записать какой-нибудь качественный звучёк и выложить сюда? |
26.02.2018, 19:03 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я их слушал - очень хорошо звучат.
Да и заказчик остался очень доволен.
26.02.2018, 19:33 | #19 (permalink) |
Дело было уже давно, заказчик сказал так, по средним уступает Арфеусам но бочка на них воспроизводится замечательно. Ну он хотел послушать контрапертуру, вот я и с ваял. Подключены колонки к ламповому усилителю 4 Вата и этого хватает. Чувствительность у динамиков оказалась одинаковой, даже резистор ставить не пришлось, 90 ватт/метр. Нет фильтра, нет проблем с отдачей, чувствительность не снижается.
26.02.2018, 19:38 | #20 (permalink) |
