• Технари.ру — техфорум с историей
    Проект в сети с 2003 года — это уже больше 20 лет живого опыта и сохранённых обсуждений. Здесь мастера и энтузиасты бесплатно помогают разобраться с ПК, электроникой, софтом и самоделками. Мы не сервис и не магазин — отвечают люди.
    Проект с 2003 года. Помогаем с ПК, электроникой и софтом. Отвечают участники.
Контр экспериментальная установка КЭУ-1
KirasRus
13 Апр 2013
Всем привет.
В 2016 году закончил проект экспериментальных акустических систем, но до обработки фотографий дополз только сейчас, поэтому такая задержка сигнала между входом и выходом.
Итак задача была следующей :
1 полочная акустика
2 двух полоска
3 широкополосный динамик 8`` + вч динамик
4 контрапертура
5 внешний вид-стимпанк
6 объёмное звучание
7 желательно ровное АЧХ но не обязательно на данном этапе.
8 чтобы помещалась на стойке
В итоге в интернете ни чего не нашёл хотя бы близко похожее на заявленные параметры, что не удивительно. Уж очень не обычные требования. Пришлось придумывать свою конструкцию, разделять один объём на две части и соединять их каналом ( трасмиссионная линия) а более точную настройку производить фазоинвертором во втором объёме, между ними отражатель для СНЧ-ВЧ. Широкополосной динамик 8 дюймов выбрал Асалаб ( как оказалось не самый лучший вариант) Ш-2000. Вч-динамик VISATON G20SC ( шикарный динамик, ну не худший это точно) до 20 кГц играет спокойно и судя по графикам и до 30кГц доходит. В качестве фильтра только один конденсатор на вч-динамик. Скажу сразу получилось реализовать не все задумки, но обо всём по порядку.
Когда пилил заготовки у меня ещё станка не было, поэтому распускаю погружной пилой.
Монтирую заготовки в сборки и подготавливаю к склейке.
Произвожу склейку сборки в готовый корпус.
Далее проектирую внешний вид и внутренние устройство колонки. Внутренний объём корпуса должен быть 28 литров, конечный результат получился 27,5литра.
Фрезерую детали для туннеля.
Склеиваю туннель в единую конструкцию и обклеиваю акустическим поролоном внутри.
_MG_6503.webp_MG_6504.webp_MG_6505.webp_MG_6509.webp_MG_6511.webp_MG_6513.webp_MG_6519.webp_MG_6520.webp_MG_6525.webp
Перехожу к склейке цилиндра, он создаёт дополнительный объём и выполняет декоративные функции.
Фрезерую все необходимые отверстия в корпусах.
Оклеиваю шпонам «Американского ореха» корпуса.
Далее покраска эмалью и покрытие лаком.
Детали корпусов готовы к сборке.
Крепёж для пули и саму пулю (отражатель) помог изготовить Валера. Далее я просверлил отверстия под винты и произвёл патинирование.
Закрепление динамика осуществляется через латунный крепёж для отражателя.
Собираем всё до конца и смотрим на результат.
_MG_7173-копия.webp_MG_7171-копия.webp_MG_7131-копия.webp_MG_7132-копия.webp_MG_7146-копия.webp_MG_7147-копия.webp
По результатам измерений становится ясно, что АЧХ далека от идеала, что подтвердило прослушивание.
Выводы:
1 Провал на середине обусловлен не развитым отражателем и дефектами широкополосного динамика Асалаб. В целом приводит к окраске в звучании.
2 Подъем на 600 герц по тем же причинам, переделка динамика и отражателя скорей всего исправит данную ситуацию. Окраска тоже имеется.
3 Не равномерность АЧХ в низко частотном диапазоне исправима за счет более точного настройки фазоинвертора и переделки канала, связывающий два корпуса.
4 Объёмность звучания в не конкуренции, локальность образа в стерео панораме сильно зависит от расположения акустических систем относительно стен. Чем дальше тем лучше.
5 Звуковое давление сильно падает с ростом расстояния от колонок до слушателя, колонки ближнего поля. Зона комфортного прослушивания начинается прямо от колонок и далее.
6 Объективные замеры показали спад на высоких частотах, но субъективно спада не ощущается. Видимо наши уши воспринимают окружающее звучание в том числе от стен, а микрофон фиксирует направленное излучение. Из за не эффективного отражения на прямой оси происходит спад на вч. На ощущения ни как не влияет. Во общем можно сказать так, если бы не окраска звука в районе 600 и 2500 герц звучание можно назвать большим и детальным. Но звук от таких систем сильно зависит от помещения. Объёмность и натуральность звука гарантирована в любом случае, расстояние от стен влияет только на локализацию образов в пространстве.
Итог: Потенциал системы весьма высокий, но доработок тоже много. Но это будет реализовано уже в других проектах. Забегая в перёд скажу, что широкополосный динамик я уже переделал, результат обнадёживает, хоть и всех недостатков убрать не удалось. Но об этом в следующий раз.
Всё The-end.
Вид сногшибательный....
<По мере просмотра челюсть медленно ползёт вниз...>
Вот так ничего себе колоночки выстругал!
Я бы тоже послушал...
А можно через тот же микрофон, которым АЧХ снимали, записать какой-нибудь качественный звучёк и выложить сюда?
Я их слушал - очень хорошо звучат.
Да и заказчик остался очень доволен.
Абалдеть !:star2:
Дело было уже давно, заказчик сказал так, по средним уступает Арфеусам но бочка на них воспроизводится замечательно. Ну он хотел послушать контрапертуру, вот я и с ваял. Подключены колонки к ламповому усилителю 4 Вата и этого хватает. Чувствительность у динамиков оказалась одинаковой, даже резистор ставить не пришлось, 90 ватт/метр. Нет фильтра, нет проблем с отдачей, чувствительность не снижается.
