Двухполосная АС на 12" ДГ
  • Автор темы Автор темы NicoLi
У Вас тяжёлый случай.
Вы Париж уже видели?
Это который всегда с тобой? :ku-y:
И не только.
Отлично звучащих АС много слышал (все практически на ДГ больше 12"), но пока по своему вкусу не собрал. И сейчас проблема наблюдается с советамиtehno015.
Не, тот, который-"увидеть Париж и умереть".
"Париж" в Вашем случае и является "отлично звучащими" АС."smoke".
А почему не повторить эти самые, которых -
Можно, конечно, но .....
Во всех этих АС динамики были либо особенности (секрет) фирмы, либо делались на заказ. Многие из них были трехполоски, под 80-100 кг.:elk:
Хотелось бы начать этот бесконечный бег с минималистического проекта. Тем более легче настроить будет их.:bsod:
Может удастся проверить что, принцип минимальности соответствует и высокому качеству звучания, конечно при качественных комплектующих, при правильном их выборе.
Многие из них были трехполоски, под 80-100 кг. Хотелось бы начать этот бесконечный бег с минималистического проекта. Тем более легче настроить будет их.
Открою страшную меломанскую тайну - акустика должна быть четырехполосной(три полосы минимум, места поменьше занимают, сшить попроще).
А двухполоска - всегда компромисс, ну не может один дин отыграть и НЧ и середину(ну или вч и середину), даже ширик. Всегда будет чего то не хватать- либо баса, либо ясной середины, либо...
Не интересно с Вами, Вы зажралИсь, видимо.
Я офигеваю от:
1-
2-
3-
4-
А вот это поражает отдельно-
ЧТО именно будет Легче настроить?
1-Лампач под ширик?
2- Динамики в трёхполоске согласовать?
Что именно для Вас является минималистическим? От чего отталкиваетесь?
Открою Вам свою страшную тайну - в звучании акустики с динамиками меньше 10" мне всегда чего то не хватает (пространственной картины, низов, не ественности среднечастотного диапазона), не зависимо от количества динамиков и полос, стоимости. У каждого есть свои тайны. У каждого свои субъективные предпочтения.
Давайте не будем разделять на введенные диапазоны. Скажем так, что с 30-50 до 4000 Гц., играет один динамик, а дальше, до 20-30Кгц - другой. Со своими особенностями конечно, которые каждый может воспринимать как компромисс или нет.
Здесь спорить не о чем. Каждый воспринимает по своему.
Здесь разговор не о том.
Разговор о приемлемом динамике 12" в ЗЯ для домашней АС.
Разговор "не о том" параллельно происходит не только здесь.
На Паяльнике тема приостановилась ещё во вторник в 00:27.
Теперь осталось "поставить на уши" Вегалаб.
Вопрос конечно интересный. То ли никому это не интересно, то ли своих "тайн" не хотят выдавать.:star2:
А мне хотелось бы определиться хотя бы с маркой. Зря что ли к специалистам пришел?
Например взять хотя бы нч/сч Eminence.
Почти у всех корзина штампованная, но это надеюсь это не отразится на звучании при такой мощности.
В руках же не держа и не слушал. Как они звучат и подойдут ли для домашних АС?:cebur:
Вы правы. Сдохла.
Я посчитал, что обратился там не по адресу. Там, это сопутствующие вопросы.
Колонкостроение не их конек.
Похоже и здесь этот вопрос не найдет практического решения и советов.
Сдулась тема.
Практически это вопрос старый (я то его не застал), когда без шириков делали АС с НЧ/СЧ и ВЧ ДГ.
Возможно laic прав, придется обратиться на Вегалаб.:tehnari_ru_509:
