01.10.2017, 09:21 | #1 (permalink) |
Самопальные блютуз-наушники
Затем: 1. заказал в Китае (блин, ну вот чтоб мы без него делали?) блютуз-аудио-свисток Н-163 2. нашёл старый аккумулятор (от смартфона, U=3.7 v) 3. подключил... получалось КРАЙНЕ неустойчивое соединение компа со свистком (то видит, то нет, то соединяет, то тут же рвёт соединение...) 4. нашёл ещё один аккумулятор (от телефона, U=3.7 v) 5. соединил их последовательно 6. подключил 7. прекрасное соединение и т.д. 8. НО... Напряжение питания свистка при такой схеме~7.5 v, а свистку надо 5 v. Подскажите следующие моменты: 1. необходим ли гасящий резистор для снижения напряжения питания или пойдёт и так? 2. как заряжать эту батарею? есть зарядное устр-во для телефонов (вых. напряжение=4.5-9.5 в, ток заряда=200-800 мА.) подойдёт ли оно для зарядки этой батареи? и если да, то как его подключать к батарее? |
01.10.2017, 09:21 | |
Предлагаю вам ознакомится с аналогичными темами на нашем форуме Блютуз наушники на OVC3860 Самопальные фотопримочки |
04.10.2017, 01:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
1. С вероятностью 90% у него на борту - стабилизатор на 3,3 вольта. И гасящий резистор там, как собаке пятая нога.
2. Там же, на али - 2s Battery Charger Protection Board Но я бы добился нормальной работы с одной банкой. |
04.10.2017, 02:43 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вот моя деревня...
https://www.avito.ru/omsk/orgtehnika...056_1084891986 Ставим, цепляем любую банку, заряжаем от любого USB, подключаемся хоть к самой батарее, хоть к выходу 5 вольт. На али ищите сами, меня устраивает и здесь для разовых поделок брать
04.10.2017, 18:06 | #5 (permalink) |
Сколько пробовал подобных штучек - уж две-то банки в параллель берут все.
05.10.2017, 13:15 | #6 (permalink) |
Тогда их надо или перекоммутировать из последовательного в параллельное подключение в самом девайсе, или каждый раз доставать оттуда. И это все равно гемор.
05.10.2017, 14:26 | #7 (permalink) |
Кого коммутировать? Посмотри внимательно: слева гнездо USB для зарядки и выход 5 вольт, справа выход на литиевую батарею. На выход цепляешь две батареи в параллель, и слева на контактах снимаешь 5 вольт для свистка.
05.10.2017, 21:03 | #8 (permalink) |
В девайсе они сейчас включены последовательно. Для этой зарядки их надо включать впараллель. Что это, как не перекоммутация ?
07.10.2017, 20:24 | #9 (permalink) |
Друзья мои, всем спасибо, проблему решил вот так))
