03.02.2017, 06:48 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я тоже не нашел таких данных по PAM8403, но я смотрел даташит от Diodes Incorporated |
03.02.2017, 06:48 | |
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями Не работает оперативная память в двухканальном режиме бутут ли работать в двухканальном режиме? Что лучше 2 гиг озу в двухканальном, или 3 в одноканальном? как установить память в двухканальном режиме. будет ли оперативка работать в двухканальном режиме? |
03.02.2017, 14:17 | #13 (permalink) | |
от балды написал, имелось ввиду большие севетские динамики ..
тут я и сам реально лоханулся, на PAM подключить найшники наверное не получится, хотя на разных форумах народ пытается это провернуть.. |
03.02.2017, 18:33 | #14 (permalink) |
О мосте я понял что неудачная затея, тогда такой вопрос:
2 колонки по 4 динамика 3 ватных. в каждой будет по 2 этих усилка, оно вообще нормально будет работать? и как лучше корпус запилить, как динамики расположить?) и ещё, питание на 2 усилка от 1 зарядки телефонной, 1 ампер будет хватать? вопросов сейчас куча) наверное последний, если на эту колонку (4 3-ватных динамика) один усилок ставить то надо 12ват? или есть формула расчёта? |
04.02.2017, 12:37 | #15 (permalink) |
ну с формулой тут ошибочка..
ты прости там что строиш то? эта микросхема так для баловства, ничего хорошего она конечно не даст.. есть у меня проектик, спалили клиенты логитеч S - там какой то, аж пару лет назад, валяется до сих пор, стояли там две БТЛ микрухи и видимо хорошие вата на три каждая, если тебе интересно, буду их менять на БТЛ от ноута в картинках.. фотки в понедельник, так как всё это добро на работе.. |
04.02.2017, 13:39 | #16 (permalink) |
Я и не рассчитываю на чтото очень хорошее, вообще хочу в одну колонку 4 динамика пихнуть))) как я вначале говорил, работаю в сфере музыки, звукачём, а как известно у нас человек узкого направления никому не нужен, вот и хочу научится колонки делать\ремонтировать)
а именно эти усилки, потому что нашел их за 6 грн штука (в рублях гдето 15р) когда у меня эти колонки заиграют тогда можно будет чтото посложнее делать) |
04.02.2017, 13:41 | #17 (permalink) | |
04.02.2017, 13:46 | #18 (permalink) |
Школьный учебник физики.
Выходная мощность одной микросхемы 2х3 ватта. При 100% КПД, которого не бывает никогда, ей потребуется 6 ватт. Зарядник 5 вольт, 1 ампер, это 5 ватт. Именно поэтому и не отвечал, что незнание этой базы делает более сложные объяснения бессмысленными. |
04.02.2017, 14:27 | #19 (permalink) | |
04.02.2017, 14:34 | #20 (permalink) |
Это не больше. С учётом реального КПД ему примерно столько и надо.
А вообще у них максимальный кратковременный выходной ток вроде до 1.5 ампер на канал. И ток, написанный на блоке питания, лишним не может быть. Любое устройство при номинальном напряжении берёт не больше, чем ему надо. |
бридж, мост |
