02.02.2017, 02:45 | #1 (permalink) |
Мост на двухканальном усилителе
02.02.2017, 02:45 | |
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями Не работает оперативная память в двухканальном режиме бутут ли работать в двухканальном режиме? Что лучше 2 гиг озу в двухканальном, или 3 в одноканальном? как установить память в двухканальном режиме. будет ли оперативка работать в двухканальном режиме? |
02.02.2017, 03:57 | #2 (permalink) |
думаю, что нет и скорее всего не ошибусь, pam8403 это БТЛ усилитель на его выходе стоит драйвер, это усилитель класса D, то есть в нём применена не классическая схема раскачки, а цифровой драйвер на основе ШИМ модулятора, если грубо то каждый канал уже в мосту.. (если сравнивать с классикой)
02.02.2017, 23:28 | #5 (permalink) |
Нормально, при условии, что динамики будут 8-ми Омные, по два параллельно на один канал.
Или, если они 4-х Омные, то по два последовательно на канал. Что там отслушивать да оценивать ? Посредственный, "так себе" , усилитель с низковольтным питанием. Будет "чирикать", ну слава Богу.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 02.02.2017 в 23:33 |
03.02.2017, 00:15 | #7 (permalink) | |
+ усилка к + динамика1, - динамика1 к + динамика2, - динамика2 к - усилка? как тогда параллельно? если я не прав объясните) |
03.02.2017, 01:54 | #8 (permalink) |
данный усилитель, поддерживает сопротивление нагрузки до 2 ом, будет греться, нужно обеспечить охлаждение, то есть просто наклеить люминьку на корпус..
можно повесить два динамика по 4 ома параллельно, но простите какие вы собираетесь динамики туда подвесить?, надеюсь не 4гд75.. советского производства с резиновым подвесом и диаметром в 200 мм.. всё что может данный Д усилитель, это раскачать реально хорошие наушники, может и динамики от креатива.. но не более того.. не стоит уповать пока на новые технологии.. БТЛ драйверы используются в ноутбуках уже больше десятка лет, что то пока нормального звука мы там не слышим.. вам на заметку.. |
03.02.2017, 02:08 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Стояла на материнской плате. |
03.02.2017, 04:56 | #10 (permalink) |
Стесняюсь спросить, откуда данные о возможности работы этой микросхемы на нагрузку 2 Ома ?
Вот даташит, там этой информации я не нашёл http://image.dfrobot.com/image/data/DFR0119/pam8403.pdf И ещё вопрос Это что за динамик такой 4гд75 ?
бридж, мост |
