31.01.2017, 23:17 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
31.01.2017, 23:17 | |
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях Омниполярная мини акустика для телефона Активная омниполярная акустика "Бочкатрон" Акустика |
31.01.2017, 23:19 | #12 (permalink) |
Спорно это, Ген. Но, тем не менее, интересен самодельщик!
31.01.2017, 23:44 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Не,не грузятся и с телефона,завтра с компа попробую ибо и там не всё гладко(хакинтош и линукс)))
01.02.2017, 00:58 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Konstantins
Ну что же, мне ваши работы нравятся, многообещающе. Про акустику по подробнее. Ворклог конечно. Вопросики продублирую, чтобы в одной теме было. 1 Динамики? 2 акустическое оформление? 3 как звук нравится в сравнение с направленными? 4 как друзья знакомые реагируют на них? 5 долго делали? 6 фильтр второй или первый порядок, без фильтра? 7 микрофон измерительный есть? (ачх) 9 с расчётами или по готовому проекту без изменений? 10 Как поверхность корпуса делали? Ну и так в вкратце, что с подвигло? Про микрофон понятно. |
02.02.2017, 21:46 | #18 (permalink) |
Спасибо всем за оценку,очень мало людей которые их видели,а ещё меньше,которые их слышали.
Пока не добрался до компа,поэтому не выложил процесс ) ))) ответ скопирую Синие потому,что так захотел(уже не помню,делал в акурат год назад) Это омниполярная акустика по Шорову("радио 1997 4")Потом увидел в (радио 2015 9) на других динах.Конструкция чуть изменена чисто в оформлении ,как в наружном ,так и во внутреннем,ну и они намертво прикручены к основанию.Можно и к стойкам прикрутить но пока не прикрутил.Были "109 Веги",случайно наткнулся на описание и чертёж омниполяров и понеслась!Делал два месяца,полность в ручную ибо из станков 350 ватная дрель с круглой насадкой под наждачку,чем и вытачивал конусы.Фильтр-кондёр и катушка(в начале ставил родную катушку,потом перемотал,как по схеме,но не на кондёре, а на старом сердечнике чуть сточенном)АЧХ не мерял - нечем .Все прижимки и крепёж-собственные выдумки и изготовление(даже клеммы нарезал сам на медном прутке)Есть полное портфолио изготовления)) Аа,ну ещё был лобзик и распиловка ))) Ещё раз о динах- 25 гдн 3-4;10гдв2 |
12.02.2017, 15:44 | #20 (permalink) |
в начале пригородил старую катушку
