15.02.2017, 23:23 | #51 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
16.02.2017, 15:07 | #53 (permalink) |
То есть L будет равно толщине стенки ? при этом (как я понимаю) будет влияние двух стенок и будет двойное виртуальное удлинение которое придется учитывать в подборе диаметра дырки...
З.Ы. А если закрыть ящик вместо динамика и дунуть компрессором в фаз послушав на какой частоте ящик загудит выбирая как лучше ? |
16.02.2017, 15:23 | #54 (permalink) |
Там немного по другому... Ты и так вдвое превысил эквивалентный объем(при превышении втрое, в з.я. дин достигнет своей резонансной частоты). Диаметр ПАС, обычно, половина или 3/4 от диаметра дина. Затягивая отверстие различным материалом мы как бы создаем дополнительное сопротивление ходу динамика( как пример - в З.Я. дин пошел назад, что он делает? Правильно, сжимает воздух как пружину. И наступает момент, когда дальше двигаться не может, встанет колом- не осилит пружину. Так вот ПАС будет работать как сбросной клапан- понемногу стравливая избыточное давление. При ходе вперед - дин не получает "резкий пендаль", а пас уже работает как приточка.)
16.02.2017, 15:28 | #55 (permalink) |
Так а где резонанс ? увеличение отдачи на определенных частотах?
16.02.2017, 15:36 | #56 (permalink) |
Ниже чем может, дин не сыграет, даже если ты и посчитаешь фазик в ящике на 20гц. И фазик и ПАС, делают примерно одно дело - более пологий спад ачх в самом низу. Так, скажем, если в З.Я 30Гц достигается по минус 12дб, то с ФИ будет по минус 6(что на слух вдвое громче).
16.02.2017, 16:48 | #57 (permalink) |
Походу, там совсем по другому... Колонка на 4ГД35
16.02.2017, 17:33 | #58 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Опять - двадцать пять...
Вторая тема про ПАС и опять аргументом является та статья, в которой как раз-таки и говорится, что -" ...ПАС- панель акустического сопротивления, Acustical Resistens..) А вот почему Жорж Смит и Витюшка в той теме сдали свои позиции, остаётся непонятным.
16.02.2017, 17:45 | #59 (permalink) |
Да нет, принцип один... Теперь это называется вариовент. Многие производители "дрищей", где 2-3 "басенка" по 6-8" еле вытягивают 40 гц с фазиком, кладут в комплект поролоновые заглушки, гудит акустика?- заткни нах фазик и получи нормальные 55гц закрытого ящика. Динаудио пошло еще дальше и "изобрела" готовое решение на все случаи жизни - комплект ПАС(наборы вставок D ПО 90-100 мм с блинчиками из демпфирующего материала). Подбор прост как угол дома. Одна вставка для 14-18см НЧ, две для 20-25см(ну или общая излучающая повехность для нескольких динов) ну и т.д.
22.02.2017, 21:53 | #60 (permalink) |
Посоветуйте плиз по фильтрам , на какой частоте лучше срезать данный вариант и как "практически" лучше изготовить фильтра ...ну и посчитать конечно.
