23.01.2017, 20:36 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
24.01.2017, 21:19 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Для бюджетной категории ДГ более-менее неплохо.
В след. раз скрины бы в большем разрешении ... Объем ЗЯ какой заложен? зачёт ... Зачем? Померять бы, что там по -3db на нормализованной АЧХ. Известно, что в данном проекте подъем нижней границы частотки за счет: а) небольшого объема ЗЯ, б) за счет помещения, где будут играть АС. Где слушали? "оригинально" ... |
25.01.2017, 00:21 | #43 (permalink) |
Сорри за скрины протупил. Объем закрытой 40 литров (38 где-то получилось просто когда чертил корпус не учел толщину стенок). Использования поролона вызвано тем что АС немного "звенит". Понормальному надо бы увеличить толщину стенок или использовать ДСП, ну или использовать распорки. Самому конечно хочется измерить АЧХ, но с микрофоном проблема решаема, а вот с комнатой пока не знаю.
Насчет внешнего вида скажу сразу - эти АС будут использоваться в основном на гуляньях. |
26.01.2017, 00:27 | #44 (permalink) |
Что увеличит вес конструкции. Я бы сделал только бока потолще.
Вот это правильнее. Я бы добавил еще пару вертикальных распорок. Баса должно быть достаточно от 80 Гц в оригинальной версии проекта, для этого и моделируется точный объем ЗЯ с параметрами конкретной пары ДГ. Что для небольших мероприятий на открытом пространстве должно вполне хватать. Помещение же дает дополнительный подъем нижней границы АЧХ. И саб и доп. ВЧ звено тут лишние, проект самодостаточен, такие дополнения усложнят и удорожат проект. Только правильная настройка, и всё. |
26.01.2017, 00:42 | #45 (permalink) |
Я бы еще распорки поставил бы и на выхода рупора, т.к. при воспроизведении тоновых сигналов стенки рупора вибрируют будь-здаров.
26.01.2017, 00:52 | #46 (permalink) |
И кстати при моделировании объема в программе нижняя воспроизводимая частота не сильно меняется, а вот при изменении площади рупора, его глубины - эффект проявляется сильнее. Просто провозился с программой довольно долго, увеличивал и уменьшал объемы, результирующий график менялся не так сильно. Причем изначально я и не собирался строить АС на низкую частоту, тут хотелось компактно и громко. Хотя при прослушивании 2 АС басс более чем уверен (просто удивительно хорошо звучит басс-гитара).
06.02.2017, 20:43 | #47 (permalink) |
D.I.Y.
Вот такие рупоры получаются. Высота маловата, поэтому еще в длину будут наращиваться. Толщина специально выбрана такой, чтобы: 1) оставаться в рамках идеи (дешево и сердито), 2) при переноске пупок не развязывался.
09.03.2017, 21:43 | #50 (permalink) |
D.I.Y.
