25.08.2016, 22:36 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Дима, расскажи в двух словах,что это за концепция? Ширик в рупоре! Ну ты-ж не увлекаешься лампами,ё, и мы об этом знаем.
25.08.2016, 22:36 | |
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос Акустика на головках SONIDO, или как я строил рупор Расчет объема для HWC8-12MA300 Рупор на 75ГДН |
25.08.2016, 23:57 | #12 (permalink) |
D.I.Y.
Зачем нужен рупор - написано в первом посту, второе, третье и четвертое предложения. Читать внимательно.
Вот АЧХ динамика. Мысленно соедини ее с моделью из хорнреспа. В сумме должно получиться то, что требуется. |
26.08.2016, 07:59 | #13 (permalink) |
D.I.Y.
Последняя конфигурация. Раньше ему второй сегмент не нравился, теперь все нормально.
О мощности. 50 ватт можно подать, но нужен будет сабсоник фильтр на 45...50 герц, иначе вылетит катушка из своего места. |
28.08.2016, 09:42 | #15 (permalink) |
D.I.Y.
97 - это как средняя температура по больнице. 12" визерные шп, разных производителей (ноэма, бейма, п.аудио и др.), имеют общую картину на АЧХ. 95дб - основной диффузор и 105дб в зоне работы визера.
СЧ рупор в данном случае - это способ уменьшить разницу давлении, между серединой и высокими частотами. |
29.08.2016, 11:20 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
diman86 спасибо огромное за тему! Я тоже буду собирать похожие рупора, жду динамики. Засада только с сабиком. Тоже хочу рупорное оформление (таппер), но вот с динамиками беда очень дорогие.
29.08.2016, 12:42 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Тоже заинтересовал проект, особенно в части дёшево и громко
Но, ерунда какая-то с этим альфардом. 1. у нас его не найти, нужно заказывать. Что бы заказывать нужно быть уверенным в динамике. А я не уверен, т.к. 2.Данные с сайта оф. дистрибутора Нет полноценных паспортных данных. То, что есть, существенно отличается от представленного здесь и у Рогожина. 3. Цена на аналоги различается в случае с Ноэмой (100гдш47,33) в 2,5-3 раза, с Беймой (Beyma 12GA50) - в 4 раза (без транспортных), что так же наводит на размышления. У самого сейчас лежат новые 100ГДШ65-4, но это компрессионная ДГ. Буду использовать как НЧ-СЧ в классической двухполоске. К ним хочу подобрать бюджетную, но качественную ВЧ. Текущий кандидат АСА Т252.1.4 (тоже в наличии). |
30.08.2016, 11:54 | #18 (permalink) | ||
D.I.Y.
Думаю над чертежом.
На фото у вас восьмерка . Моделировал оригинальный рупор Рогожина, со своими ТС (4 ом). Разница небольшая, надо только объем ЗЯ подобрать. В первом посту ТС мои и еще человека из Калининграда, для статистики. Как видите, разброс в параметрах небольшой. У нас везде продаются 4омные, 8омных не видно. Если нужно именно 8 ом, то их можно найти на Wallegro.ru. Это типа Авито, только польский. Там они продаются под брендом Fonics. Moc maksymalna: 200 W Moc RMS: 100 W Impedancja: 8 Ohm SPL (2.83V / 1m): 98 dB Pasmo przenoszenia: 43-16000 Hz Materiał membrany: celuloza Zawieszenie górne: celuloza Kosz: stal Rozmiar głośnika: 12" / 30.5 cm Karkas cewki: aluminium X-max: 2.0 mm Magnes: 120 x 20 mm Последний раз редактировалось diman86; 30.08.2016 в 12:00 |
05.09.2016, 11:25 | #19 (permalink) | |
Это нам важна каждая из мелочей и параметров, а для продавцов, что 8, что 4 Ом, то ли 97 Db/w, то ли 92 Db/w ..., выглядят же одинаково кругло, зачем напрягать мозг по таким "мелочам" ...
Cui prodest? |
05.09.2016, 12:20 | #20 (permalink) |
AVE Tehnari
о а у меня как раз 8дюймовые 4х омные альфарды, пока щебечут в ЗЯ, имеет смысл Рогожина запилить для них?
