15.06.2016, 02:42 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
PS. Раздел Самодельные АС предполагает самостоятельное конструирование и изготовление акустических систем. Технари вам без условно помогут если поймут в чём суть вопроса! |
16.06.2016, 11:18 | #24 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В продажной теме комплект двухполоски на Визатонах упал до 8 тыр... Можно посмотреть... Потом сабом подопрешь.
16.06.2016, 11:57 | #25 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я ни коем образом не хочу навязывать свой взгляд на подобную систему, но как по мне - автор просто не имеет представления о звуке той АС которую он хочет... У меня по факту 2.1 система, напольники 3 полосы (низ 35ГДН середина и верха на головах Sony) саб на 12" автоголове Kenwood - по началу было забавно всё и весело, но когда в соседней комнате отвалилась к чертям сухая штукатурка, а после при ремонте обнаружилось что и обрешётка вся по отходила (не считая треснувших стёкол в окне) я просто саб отключил и разобрал его от греха подальше... Теперь имею просто стерео на напольниках, и, скажу честно при просмотре фильмов обычно режу НЧ часть от 90Гц на 10-20дБ, потому как угнетает это баханье и звон посуды по дому, при том что речь и остальные звуки попросту не слышно за этими уханьями и бабаханьем...
«Sound. Vision. Soul» © |
16.06.2016, 12:22 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
odstol:" class="inlineimg" />Представил что было с соседями через подъезд, или этаж.Вот ведь проблема-А как покупать из другого города у неизвестного человека? Стрёмно, однако.
16.06.2016, 13:28 | #27 (permalink) |
Механик
Через стенку (дом 2-х квартирный), но у них хорошо то что не обшиты стены штукатуркой...
17.06.2016, 00:18 | #28 (permalink) |
WOLF Project, вы абсолютно правы. Действительно на тот момент я не знал чего хочу. Сейчас читаю книгу, которую мне посоветовал Steeler1889, начинаю по немногу вникать, и уже понимаю что мне изначальная задумка не нужна, тем более такую мощность
19.06.2016, 14:51 | #29 (permalink) |
Книгу прочитал. появились небольшие знания, но к ним выросло число вопросов ))) Спустили вы меня с небес на землю, за это вам всем огромное СПАСИБО ) от трехполоски и динамиков на 300вт отказываюсь однозначно. буду учиться конструировать с малого. Раздобыл я намедни неисправный (не читает диски и разбит корпус) муз центр. в нем микросхемы TDA2052 вот из этого и сделаю усилитель, под него же и хочу сделать двухполоску.
А вот теперь вопросы которые возникли во время прочтения книги соотношение мощности динамиков вч-сч-нч должно быть 1-3-9. взять те же самые визатоны то вч почти у всех начинаются от 60вт. выходит нужно сч 180 а нч более 500вт. 1.А какое должно быть в двухполоске? 2.Могу ли я отклониться от этого соотношения? 3. Нормально ли если мощность динамиков превышает выходную мощность усилителя? |
19.06.2016, 16:01 | #30 (permalink) |
В современной концепции колонкостроения( дрищи-столбики с двумя-тремя- четырьмя 7-8" "басятами", несуразным количеством полос, типа две с половиной и проч) немного другое распределение мощностей. В типичной двухполоске именно твиттер отвечает почти за всю середину и верх. Мидбас играет от 40гц(на практике в "полку" от 100-120) до 1,7-2,3ггц. Так что это практически два "средника", один нижнюю середину играет, другой верхнюю тащит.
Так, что, соотношение 1/2-1/3 вполне нормуль. Скажем пищ 60-90 ватт, басенок 100-200. Важную роль сыграет согласование по чуйке (за счет фильтров). По хорошему, мощность уся должна быть равна, а то и превосходить мощность акустики(лучший контроль баса, меньше каши), главное лишка не навалить, что б дины не пожечь. Слабый усь просто не качнет до конца мощные динамики, при попытке "добавить" уйдет в клиппинг(искажения), начнет генерить паразитные частоты и либо сам сгорит, либо дины(обычно пищалки) испепелит.( скока Ы-90 попалили от 10-20 ваттных Вег и Радиотехник!). А так, ТДА 2050 при двуполярном питалове - 30 честных ватт на канал выдаст. Как вариант, найти к этому музцентру микролабы СОЛО7(со сгоревшим встроенным усилком, там он по факту 2х20, хотя заявлено 2х70). Тыщи за 4-5 нарыть можно. А звучат эти Соло очень прилично, после музшарманки LG(хуже звука среди центров не встречал, ну может Самсунги), будет просто HI-FI!
