Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Самодельные АС
Старый 12.06.2016, 23:50   #1 (permalink)
Stels2112
По умолчанию Прошу помочь с выбором динамиков
Доброго времени суток.
В не далеком прошлом переехал жить из однокомнатной квартиры в частный дом. Соответственно сейчас нет соседей за каждой стеной и есть свободное место для оформления интерьера. Вот я и загорелся идеей сделать хорошую акустику. что б было красиво,хорошо звучало и при просмотре фильмов ощущать звук всем телом как в кинотеатре )))
Колонки хочу напольные,на вскидку метра полтора в высоту. задумывался о трехполосной системе , даже начал подбирать динамики что то в этом роде:
Alphard TE001B профессиональный ВЧ-динамик пьезо 3''х3'', 4/8 Ohm, 50 Вт (RMS), 2000 – 20000 Гц, 90 дБ
Alphard ETP1300S2 СЧ-динамик 5" с закрытой корзиной, 40W(RMS),60W(AES),80W(PROG),92dB(2.83V / 1 м) ,250-12000Hz
Alphard PS-8 НЧ-СЧ динамик, 8'', 8 ohm,100W(RMS),50-4500Hz,95dB(2.83V /1m),катушка 2",тканевый подвес
Alphard HW1800 профессиональный НЧ-СЧ динамик 18", 8 Ohm,125W(RMS),180W(AES),250W(Prog),27-3000Hz,96dB(2.83V/1m),катушка 2,5"(63мм),тканевый подвес.
Ну или что то из этого же не высокого ценового сегмента. Так же встречались широкополосные,но я не совсем понимаю их суть.
Не зная как строить АС и подходят ли данные динамики для моей затеи я попал на данный форум. почитав несколько дней я понял что трехполоска не для новичка.
В результате я решил не ломать себе голову, а спросить совета у более грамотных людей.
Как я писал выше хочу напольные колонки. и так что бы саб был частью колонки,а не отдельной тумбой(не по душе мне эти ящики, ИМХО только внешний вид комнаты портят). музыку слушаю преимущественно рок и метал, а для этого я где то читал не все динамики пригодны.
Надеюсь на вашу помощь в выборе динамиков под мои требования и приблизительно в ту же стоимость какие я указывал выше,или указать на готовые решения.
Stels2112 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
Прошу помочь с выбором мыши
Прошу помочь с выбором роутера!
Старый 13.06.2016, 09:28   #2 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Если нет даже представления, то лучше повторить чей-нибудь проект.
Для сабвуфера и НЧ-звена нужны разные динамики.
Для некоторых новичков и двухполоска проблема, по мере закупки динамиков можно и повышать уровень знаний. Литературку подкинем.
(Stels2112- если я правильно понял, то эта аббревиатура означает Сабвуфер в крыле ВАЗовской двойки? )
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 11:55   #3 (permalink)
Stels2112
Немного ошиблись)) stels это просто давно при выборе почты логин не долго выбирая взял название своего велосипеда)) а 2112 это 21 декабря - дата рождения. Вазом конечно тоже владею, но калиной. В которой саба отродясь небыло)))
Старый 13.06.2016, 21:49   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Гляньте в раздел продаж, там Визготоны продаются.
Старый 13.06.2016, 23:23   #5 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Stels2112 Посмотреть сообщение
Многие думают, что мол играть в металле! Любая акустика, помощней, справится.
Но посмотрите ролике на ютубе любой, самой расчудесной, брендовой акустики и найдите, где она играет Блэк Саббат(хотя бы). Няма, потому что это будет жопа. Хаяные дрова Ы-90, как не смешно, звучат лучше. Одна Cerwin-Vega из новоделов(от 100тыр рублей) более-менее терпимо справляется с тяжем и хеви.
Самодельная трехполоска вылезет минимум в двадцатку, но без опыта(да порой и с опытом) резал непредсказуем.
Можно поискать 150 Корветы(Кливера), от 20 тыщ и просят.
Старый 14.06.2016, 01:06   #6 (permalink)
Stels2112
там Визготоны продаютсятам Визготоны продаются
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
купить готовое - не вариант, особенно бу
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
цены на данный бренд примерно такой же как и у Alphard. думаю и качество наверно схожее. или я ошибаюсь?
Старый 14.06.2016, 10:54   #7 (permalink)
Romaliani
Аватар для Romaliani
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
.... сделать хорошую акустику. что б было красиво,хорошо звучало и при просмотре фильмов ощущать звук всем телом как в кинотеатре...
Бесперспективняк, так как -
Не зная как строить АС ...
вывод правильный
...что трехполоска не для новичка
Поэтому,
...указать на готовые решения
Вариант 1
Вариант 2
Устраивает?
Romaliani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 14:35   #8 (permalink)
KirasRus
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Вы такое себе представляли?
Вверху двухполосные системы, их проще сделать а в низу пассивные сабвуферы. На каждый саб отдельный усилитель и активный кроссовер (фильтр), на двухполосные системы стерео усилитель (так звук на музыке будет лучше раскрываться, ресивер с этим не справится), ну или через ресивер "запитать". Но ресивер для кино не для музыки.
KirasRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 14:39   #9 (permalink)
KirasRus
Бюджет не хилый получится, за все компоненты включая процессор. Возьмите Ассалаб не пожалеете!
Последний раз редактировалось KirasRus; 14.06.2016 в 14:49
Старый 14.06.2016, 14:55   #10 (permalink)
urfinjuss66
Для спида, трэша, хеви - фазик не есть лучший вариант. Да и саб там не нужен. Низкого(как в неграх) баса там нет, основная информация в нижнем мидбасе(80-100гц), но нужна скорость, четкость, панч. З.Я. с этим великолепно справляется- ни гула, ни ваты, ни нудения фазика на одной ноте, плюс, к расстановке не критичен.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
