02.06.2016, 02:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
02.06.2016, 02:25 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа Полочная АС для дома Самодельная полочная акустика Акустика Акустика Акустика 5.1 |
05.06.2016, 20:34 | #12 (permalink) |
По поводу вч головок Аса Лаб ни одна из них не является самодостаточной, но если использовать их в сочетании друг с другом может получится хороший результат. Смотрите сами.
Я думаю можно сделать еще лучше, с фильтром надо по колдовать, но при всём при этом звук получается детальный. Так, что наши динамики вполне конкурентный вариант "забугорным" динамикам. |
05.06.2016, 20:47 | #13 (permalink) |
T 260/8 и T 261/8 не рассматриваю как вариант, так как говно полное, они ни снизу не вытягивают так и с верху не дотягивают. При высокой громкости могут вообще выйти из строя.
Сам лично несколько комплектов отправил обратно, вместо них взял с разгруженным подкупольным пространством Т 280/8 и Т 290/8. Последний "юзаю". |
09.09.2016, 01:34 | #14 (permalink) |
Всем привет, выделил в своём рабочем графике время для настройки акустических систем, вот что получилось.
Работа по настройке продолжается. После прослушивания, вывод: звук по качеству вырос на порядок! |
09.09.2016, 02:42 | #15 (permalink) |
09.09.2016, 15:36 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Очень крутбл. Шпон? Ощущение цельного корпуса.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
09.09.2016, 16:48 | #19 (permalink) |
Корпус из MDF оклеенный шпоном "Американского ореха", затем тонировка и покрытие лаком. Передняя панель склеена из двух слоёв 18мм и скошена по углам для меньшего переотражения волн на острых кромках. Так же отфрезерованы боковины передней панели (филенчатой фрезой) с той же целью.
