13.04.2016, 16:45 | #11 (permalink) |
кипучий лентяй
13.04.2016, 16:45 | |
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики Alphard HW800 Помогите с расчетами корпуса для динамика Alphard CW1202CX Alphard HWC8-12MA300 Трехполоска на Alphard Сабвуфер на динамиках Alphard, нужна помощь |
14.04.2016, 21:51 | #12 (permalink) |
AVE Tehnari
да какие обиды, у меня есть хорошая акустика, это для баловства, может на работу поставлю. в статье про TQWP автор водкой подвес пропитывал и гонял динамики, понизил резонансную частоту таки образом, да и баса было достаточно, он писал.
15.04.2016, 08:52 | #13 (permalink) |
кипучий лентяй
TQWP-ну вот и определился наверное,надо делать однако- народ уже заждался! И как говорит уважаемый FOCUS 016 -да поможет тебе святой Франциск!
03.05.2016, 22:00 | #15 (permalink) |
кипучий лентяй
Как так не надо?! Очень даже надо! Народ заждался уже. В tqwp практически все динамики играют нормально
03.05.2016, 22:46 | #16 (permalink) |
D.I.Y.
Это ерунда и вредительство. Универсальных оформлений не существует.
tqwp является расширяющимся ЧВР, динамики и расчеты нужны соответствующие. Т.е. еще нужно освоить hornresp. Exsel "расчет" можно смело отправить в корзину. Сабж из первого поста и не басовик вовсе, а мелкий ШП с такими параметрами, что путь у него только один - в открытые оформления. А обсуждение такое, как будто у автора низкодобротный мощный басовик. К чему это все? Бас с этого ШП вытягивать не нужно. Наоборот, будет полезным ограничить ему воспроизведение НЧ и соответственно ход. Тем самым снизятся искажения. А на бас купить отдельно НЧ динамики, например если тот же альфард, то восьмерки LW или DW серии. Они насколько я помню, могут работать в небольших корпусах. |
03.05.2016, 23:04 | #17 (permalink) |
кипучий лентяй
О как-вредительство сразу! Никто и не говорит что это басовик-то. Ведь при добавлении восьмерки LW или DW серии стоимость этой колонки будет равна чугунному мосту из Керчи в Крым . В этом и самый цимес-Бас с этого ШП вытягивать! Вся радость радиолюбителя в том что из говен..го динамика более менее звук получить.
03.05.2016, 23:36 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
Да, вредительство. Подстрекать на безграмотные действия.
Про стоимость слишком преувеличено, даже с предложенными динамиками и так слишком бюджетно. Здесь более менее звук можно получить только в концепции ШП+НЧ. |
04.05.2016, 00:00 | #19 (permalink) |
кипучий лентяй
Нутессс давайте считать грамотно-восьмерочка лв808а8-1800 вечно деревянных рублей один. Два - 3600 + 900 наши ширики=4500 на одни динамики. Плюс материал корпуса фильтра и т.д. Выйдет плюс минус лапоть примерно 5000-5500р. За эти денги на авито муз центр можно взять с приличным звуком. Альфардовские шп высоких дадут так себе ,просится еще вч головка в комплект-в итоге чугунный мост и выходит
04.05.2016, 00:34 | #20 (permalink) |
D.I.Y.
