25.03.2016, 12:52 | #1 (permalink) |
Помогите советом с динамиками SP550S
Помогите советом. Есть 5 динамиков от системы BBK 5.1 (SP550S - 4ОМ) и две пищалки (8ОМ) от муз центра Daewoo AMI-960))) Характеристики динамиков: SP550S: Частотный диапазон:от 120 до 20000Гц Количество полос:1 Корпус:закрытого типа Мощность:10Вт Размеры динамиков:НЧ: 64 мм Размеры:90х130х101мм Есть ли мысли что из этого можно состряпать? Микро-twqp& Буду признателен за любой совет. |
25.03.2016, 12:52 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Помогите разобраться с динамиками Помогите, пожалуйста, мне с динамиками Помогите с динамиками Помогите с динамиками Помогите с динамиками |
25.03.2016, 12:55 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Войта не пойдет. Я бы маленькие ЗЯ делал по 3 динамика в каждом - 2сч и вч через емкость неполярную 2,2мкф. Войт скорее всего будет гудеть а не басить.
25.03.2016, 13:09 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Соглашусь, так проще и заиграют однозначно. Можно и ди-апполито замутить.
25.03.2016, 13:19 | #5 (permalink) |
вот это шикарно будет))))) размеры коробок остаются под вопросом так как характеристики динамиков в инете нету, а снимать нечем. Насколько будет неправильно взять заводненные размеры от оригинальных размеров колонок BBK?
25.03.2016, 13:21 | #6 (permalink) |
Берешь родную коробушку где он играл, умножаешь на 1,5- вот и твой объем для двух головок. Потом на морде прикинешь расположение, что б влезли, остальные размеры подберешь. Средники только последовательно включай, что б два ома не получить, будет 8ом.
25.03.2016, 13:23 | #7 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Либо второй вариант, найти пару басовиков 4,5-6" и врезать их в те же "башни", получим 3 полосы |
25.03.2016, 13:32 | #8 (permalink) | |
Вообще хочу с чего нибудь начать попроще (так сказать) Ибо есть разобранные Орбита,S-90, и еще по мелочи))))) так что запчастей на три проекта хватит)))) |
25.03.2016, 13:36 | #10 (permalink) |
Еще раз Всем Спасибо за оказанную помощь.
