01.01.2016, 02:06 | #1 (permalink) |
Формула расчета длины фазоинвертора. Верна ли она?
Сегодня на просторах инета увидел занимательную формулу для расчёта длины фазоинвертора: Обычная формула Гельмгольца: используется для тоннелей со свободными концами. Первая же формула примечательна тем, что в ней учитывается, так званое "виртуальное удлинение" фазоинвертора с одним фиксированным концом, что позволяет сократить его длину, при той же резонансной частоте. В ней предложено взять частоту в герцах, объем – в литрах, а длину и диаметр тоннеля – в миллиметрах. Однако, мои попытки произвести по ней вычисления потерпели крах, так как величины постоянно выходят очень большими. А посему прошу подсказать в чем причина моих неудач, в моей невнимательности или из-за ошибки в формуле (мои параметры: D=22 mm, V=5,4 l, F= 80 Hz). Заранее, спасибо! |
01.01.2016, 02:06 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Схема совпадений, увеличение длины импульса Определить, верна ли спецификация Помогите с настройкой фазоинвертора |
01.01.2016, 15:20 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
По первой формуле :
Расчётная длина порта получается- 32.9 мм. Краевой эффект-18.7 мм. Реальная длина порта за вычетом краевого эффекта-14.2 мм. По второй: -32.7 мм -16 мм -16,7 мм -------------------- Разбег невелик. Реальный подгон длинны порта производится по кривой импеданса при измерениях ТСП. А теперь к Вам вопрос- это что за диаметр порта-22 мм? У Вас диаметр диффузора 60-80 мм? И для такой головки нужен ФИ? Выкладывайте всю информацию. С Новым годом!
