03.08.2015, 22:29 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
03.08.2015, 22:29 | |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Коллеги, а Влада (Weles) Пушкин поздравлять будет? |
03.08.2015, 22:48 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вася, это отдельные динамики для коллеги, хлопец хочет просто по тренироваться ...
03.08.2015, 22:54 | #13 (permalink) |
D.I.Y.
Я бы посоветовал для СЧ взять отдельно 5" среднечастотник, Асалаб или из Визатона что нибудь.
Сомневаюсь, что 35ГДН вытянут нормальные средние частоты, у него же на СЧ искажения в несколько процентов, и размер на направленности скажется. Колпак тут как мертвому припарка. Еще очень желателен измерительный микрофон для акустических замеров. Но кто это будет слушать и делать? |
03.08.2015, 23:01 | #14 (permalink) |
У меня тоже была сразу такая мысль, но ТС надо по пробовать, я думаю ничего страшного, чашечкой всяко поднимет СЧ ...
03.08.2015, 23:58 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Это плохая мысль. Используя этот ширик совместно с пищалкой,от рупорка наоборот избавляются.
А делать из компрессионного мидбасового дина(типа 25гд-26) широкополосник и использовать его в трёхполосной акустике... "Курить Букварь" необходимо непременно "в затяг" . |
04.08.2015, 08:40 | #18 (permalink) |
Да это ЧВ. 60гц. Делал на один-два вечера, у друга свадьба была. Теорию "курил" на bassclub'e . Они сужающиеся 2к1. Внутри (спасибо господину Рогожину) стенки оклеены плотным ватином, на 2/3 заполнены распушеным синтепоном . Играли совместно с "шириками" включеными через емкость 4мкф. (Сейчас комп озвучивают)
04.08.2015, 09:01 | #19 (permalink) |
По выше упомянутой АС25АС-328. Там же трудились 25гд-26б ? Есть у меня их пара . Нужен ремонт. Значит попробую собрать все мысли в кучу:
Конечный " продукт" будет ЧВ в пропорции 1к1, в виде "башни" (примерные размеры высота 210-215 см, ширина 21-25, глубину посчитаю исходя из площади и материалов звукапоглотителя). АС двухполосная. Динамик для погашения 3f моды смещен на 1/ 3 . Имеем: пару 35, пару 25, пару 10гдв. И самое главное, наверно, желание сделать человека счастливым(уж если он и от полуфабрикатов был в восторге...). Как то так... |
04.08.2015, 09:08 | #20 (permalink) |
