03.07.2015, 00:35 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тут парни уже дали много дельных советов ,пробуйте.Ну и о результате не забывайте похвастать! (набивание корпуса ватой хорошо видно по графику импеданса,когда резонансная частота перестаёт снижаться-стоп вата) |
03.07.2015, 01:02 | #23 (permalink) |
И еще добавлю. Поролон НЕ используй.лучше из синтапона прошить маты средней плотности. толщ-15-20мм. Если будет ЗЯ- на заднюю стенку.мат -толще. При ПАС отв.делай Ф 10мм неменьше. Заусениц и сколов быть не должно.(сверло перьевое) 2-е детали сверлятся одновременно. Сумма пл. отв.=30-40% от пл. дифузора. Вместо ткани ПАС можно использовать не плотную марлю 1-2 слоя. Пробуй ! Относит фаски- нож.стамеска .ножовка.
04.07.2015, 00:13 | #25 (permalink) |
Начинающий
10.07.2015, 09:55 | #26 (permalink) |
Ломастер
Уважаемый АлисАман, а чем обрабатываете поверхность корпуса? Ленточной шлифовальной машинкой?
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...403_193639.jpg |
10.07.2015, 10:23 | #27 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если имеется в виду снятие ламината с ДСП, то делается это легко с помощью строительного фена и шпателя
«Sound. Vision. Soul» © |
10.07.2015, 10:30 | #29 (permalink) |
Механик
Феном быстрее, но после придётся шлифовать либо в ручную, либо машинкой, затем шпаклевание, грунтовка, и далее уже либо оклейка, либо покраска
10.07.2015, 10:40 | #30 (permalink) |
Ломастер
Спасибо
