Колонки от проекционного телевизора
aleksejborisov
11 Июн 2015
Приветствую Вас мастера. Требуется Ваша Помощь/Консультация :ctivo:
По случаю достались мне колонки от проекционного телевизора Samsung (только колонки, выпиленные из основания самого телевизора)
Размер колонок примерно такой (ш*в*г) 29-74-20.
Порыскав по инету удалось узнать вот такую информацию по ним:
1) Samsung 3001-001134 SPEAKER - 30W,8OHM,93DB,60HZ (15 см диаметр)
2) Samsung 3001-001107 SPEAKER - 20W,8OHM,95DB,1300HZ (6 см диаметр)
На каждом Твиттере подвешен кондер 100v 2.2uf/
Это пожалуй вся информация которой я располагаю по ним.
Есть желание собрать из них нормальные колонки (Активные/пассивные). Я в этой теме пытаюсь самостоятельно разобраться, но не получается в силу знаний))) Помогите пожалуйста советом какой вариант наиболее достойные для таких динамиков. Спасибо за ранее))):tehnari_ru_837:
    3.2 KB · Просмотры: 108
    2.3 KB · Просмотры: 105
Забыл добавить что в каждой колонке установлен фазоинвертор на одном уровне с твиттером.
Выпиляные колонки есть (Даже с ФИ !!!).Динамики есть-Облагораживай внешний вид.и tehnoyxi
Т.е. не мутить усилители на колонки? Кроссоверы? И размер коробов для колонок оставлять такими же?
На сколько помню.проэкционных ТВ- АС очень даже приятно играли. Собери(купи) усилитель 2х25(30) Вт на нагрузку 8 Ом. и зачем чтото выдумывать.....
Да в телеке они играли очень приятно, даже басы выдавали )))) Спасибо за совет"smoke"
Было бы не плохо фотки твоих колонок глянуть и еще- Делаешь сообщение.НЕ нажимай "ЦИТАТА" .а слева в низу под сообщением или "ответить" или "быстрый ответ" !
