11.11.2012, 00:18 | #1 (permalink) |
Робот CaseMods
СВО в корпусе не предназначенном для этого
-... Смотреть полностью |
11.11.2012, 00:18 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Что можно сделать из этого? Что можно сделать из этого? Где у этого FM модулятора антенна? |
11.11.2012, 18:26 | #2 (permalink) |
не рациональное место установки радиатора СВО. мой совет: снять переднюю крышку, ваабще и поставить радиатор в нижнюю часть передней панели так, чтобы один куллер крепился изнутри корпуса. А вместо передней панели (пластиковой крышки) поставить орг стекло или другой, нравишайся вам материал. (дерево, метал и т.д.)
11.11.2012, 18:30 | #3 (permalink) |
или другой вариант! (так сделал мой знакомый, по соему совету) установить радиатор СВО горизонтально в отсек для ДВД приводов. При этом сделав отверстие в верхней крышке корпуса для выдува горячего воздуха и закрыв его решоткой.
11.11.2012, 18:58 | #4 (permalink) |
Снять переднюю стенку? а что это даст? трубки перегибающиеся через горячущую gtx260 это очень по умному, тогда процессор будет ещё больше греться...
Дальше-больше, морда у компа практически цельная под пластиком и снятие пластика особо ничего не даст - это будет уродство... Пилить ничего не хочу и не буду, смысл именно в том, что бы всё хорошо работало и в таком корпусе, тем более радиатор не влазит в отсек DVD по нескольким причинам, горизонтально конечно поставить можно, но опять таки - перегибание трубок, их нагрев, недоставание по длине и т.д. К тому же у меня в верху стоят все винты - это даёт -6 градусов тепла на видео карте... |
11.11.2012, 19:03 | #5 (permalink) |
То, как сейчас стоит радиатор даёт очень хороший поток воды, температура снизилась в сравнении с тем, когда радиатор СВО стоял на задней стенке, оно и понятно прямой поток воды фактически по горизонтали даёт очень многое, не забывайте и о том, что это LCLC СВО...
