#1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
![]() Бюджет - 60$. ТТХ: Материнская плата intel DG45FC ЦПУ: Е5700 HDD: Hitachi 500Gb 2.5 БП: PowerMan (300W) - очень хотел FSP, но то, чего хотел на тот момент не было. Началось все с того, что надоело подключать ноут к монитору для просмотра сериалов/фильмов. Решение покупать отдельный ПК для этих целей было сразу отвергнуто, т.к. 1 - затратно, 2 - "зажирно", 3 - скучно. Начал высматривать что-нибудь "made in USSR" да такое, чтобы не слишком большое и не слишком маленькое. Остановился на видеомагнитофоне электроника ВМ-12. Но на тот момент цена на него была кусачая. Да и порывшись в старом сарае был найдено это: "фото4" Древняя магнитола, 1984 года выпуска. В корпусе из глянцевого пластика. Из инструмента: лобзик ручной, отвертки, пассатижи, шуроповерт (несколько сверл). Первая проблема с которой столкнулся - советский пластик любит скалываться, вторая - все крепления в магнитоле из пластика. Из-за этого нормально вырезать отверстия для интерфейсов материнской платы не получилось, (очень жалею, что не купил гравер). Третья проблема - стандартный БП не влазит, пришлось снимать кожух, кулер - как все внутри обстоит - пока что не покажу, ибо полный "колхоз". Когда доделаю - сниму лишние провода, тогда и покажу. На стандартный переменник вывел управление подсветкой кулера, на второй - еще одну подсветку, на стандартные переключатели вывел смену цвета подсветки (светодиоды двухцветные). С левого бока вывел отдельный переменник на кулер от БП. Вместо касетника - решетка кулера, вместо кнопок для касетника - USB панель. Вместо индикации FM частоты планирую вывести индикацию температуры, загруженности ЦПУ и т.д. (если кто хочет помочь - форум технарей /f117/t106519/#post1201697 - (мне пока что рано ссылки публиковать). В отсек для батареи вывел HDD. Вместо антенны кнопка питания. Ну и немного фоточег: "фото1-3" Болты для скрепления двух половин корпуса - заказывал, ибо нестандартные. Система - kodi. P.s. первая работа - буду рад любым советам, особенно интересуют ссылки на: Как отчистить глянцевый пластик? Как вообще обращаться с советским пластиком? Чем клеить, как правильно резать и тд.. Как подключить LCD дисплей к I/O порту? |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | KirasRus (26.03.2016), кочевник (26.03.2016), Счастье (28.03.2016) |
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах AUX в касетной автомагнитоле LG TCC-6220 Усилитель из магнитолы Усилитель из магнитолы |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Даже и не знаю что сказать.
С одной стороны - вторая жизнь ВЭФу не помешает. С другой - это виделось как-то немного иначе. Магнитола - это законченное аудиоустройство, которое не требует дополнительных девайсов для работы. Системный блок требует подключеня монитора, клавы, мыши и электросети. Вот если бы воткнули в корпус плату ноутбука, то на мой взгляд, это было бы более гармонично. Тем более, что бук может воспроизводить звук без каких-либо внешних подключений. Работать с материалом типа "советский пластик" будет не просто. Это либо карболит, либо полиэтилен высокого давления. И то, и другое обрабатывается тяжело из-за повышенной хрупкости. Его правильнее сразу отливать в нужной форме. Клеится он только дихлорэтаном и то не каждый - карболит вообще ничем кроме эпоксидной смолы. Так что аккуратнее в работе с ним. |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
DG45FC - все в ней устраивает ?
В моей северный мост греется как утюг. Эта магнитола сделана из ABS-а (не карболит и не полиэтилен). Клеить его можно ацетоном (или растворителем 647). Также можно наломать этот пластик в крошку и растворить в ацетоне до консистенции сметаны. Получившейся кашей можно замазывать отверстия и лепить из нее наплывы для крепежа. |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
По поводу пластика - огромное спасибо за совет, обязательно попробую. |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
"Ну ващьпе". (no comments)
