Самодельный планшет из Raspberry Pi
  • Автор темы Автор темы Léon1
Léon1
С# - learn or die
Поддержка
17 Дек 2011
Некто под именем Michael Castor собрал собственными руками планшет и назвал его PiPad. В основе устройства лежит одноплатный компьютер Raspberry Pi Model B, в комплектацию которого входит процессор ARM с тактовой частотой 700 МГц, 512 МБ оперативной памяти, два порта USB и разъем Ethernet, слот для карт SD. В финальном варианте PiPad один USB-порта и Ethernet отсутствуют, так как для них просто не хватило места. Размеры мини-ПК составляют 85,6x56x21 мм, вес — 45 г. В качестве дисплея используется 10-дюймовая ЖК-панель с разрешением 1280 x 800 пикселей и напряжением питания 5 В. Аккумулятор емкостью 10 000 мАч обеспечивает 6 часов работы гаджета. Каркас PiPad изготовлен из фанеры, задняя панель сделана из углеродного волокна.
1389953802_pipad-raspberry-pi-tablet-3.webp 1389953826_pipad-raspberry-pi-tablet-2.webp 1389953857_pipad-banner.webp
source
Печать боевых пистолетов на 3D принтере уже не новость, по ходу дела сборка планшетов на кухне будет обычным делом. В странное время мы живем, но прикольно.
Что-то я не понял насчет размеров, веса и 10" экрана. А как же тачскрин ?... :)
Там тоже ничего не сказано. Да и какой разговор о тачскрине может быть, при процессоре 700 MHz и памяти 512 Mb. Недаром у него на столе лежит клавиатура. У меня старый Нетик, уже 5 лет и то процессор 1.66 MHz и память 1 Gb. Аккумулятор до 7-8 часов. Не вижу смысла в такой переделке, если только клавиши откажут. Можно клавиатуру снять, а в место нее поставить экран и пользоваться Блютуз клавиатурой. Будет похож на планшет такой же как у него, но какой это планшет без тачскрина ... :))
Отстой,какой это планшет,без тач скрина?
Он свое изделие просто неправильно позиционирует, плохой из него маркетолог. Назвал бы клавиатура с монитором, вопросов бы не было :) И, кстати. зря он слово Pad использует, по краю ходит. Apple про его хендмейд узнает, как бы иск не впендюрили как гнусмасам :) Тут созвучие с АйПодом налицо))
И, кстати. зря он слово Pad использует, по краю ходит. Apple про его хендмейд узнает, как бы иск не впендюрили... Тут созвучие с АйПодом налицо))
Да, да!!!
И края корпуса зря скруглил - это ведь патентованная яблочная форма.
Надо было для полноты ощущений огрызок яблока на заднюю сторону разместить. ;)
Кстати, компоновка внутри корпуса совсем неоптимальная - полно ничем не занятого пространства. Можно было бы разместить модем/GPS, динамики, видеокамеру.
