26.02.2014, 23:45 | #1 (permalink) |
Не включается ТВ PHILIPS 20PF4121
Ранее блок питания уже дважды ремонтировали. Умельца к сожалению найти не удалось. При ремонте были пропаяны конденсаторы. Следов замены деталей нет. Сейчас виден немного вздувшийся конденсатор. Его заменю. Других повреждений не заметно. Должна быть еще какая то причина. На что обратить внимание? Если нужны фотографии отдельных элементов или мест платы, добавлю. Схемы блока найти не удалось. |
26.02.2014, 23:45 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы PHILIPS MCD 196\98 Не включается ТВ PHILIPS 37PFL4606H/60 Philips W732 Philips E1500 Мафон philips car 400 |
27.02.2014, 00:08 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Как определил? Это может быть защита.
27.02.2014, 01:11 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Светодиод дежурки не мигает? У меня без стабилизатора БП в Филипсе не запускается...
28.02.2014, 22:01 | #5 (permalink) |
Большое спасибо всем за советы. Конденсатор был выпаян сразу после сделанных фото. Поэтому расскажу о работоспособности платы после замены конденсатора.
13.03.2014, 03:40 | #6 (permalink) |
После замены конденсатора блок заработал. Телевизор работает. Остался небольшой свист трансформатора. После прогрева пропадает.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Пойду смотреть телевизор. |
03.01.2015, 19:41 | #7 (permalink) |
Похожая сеттуация, пришел бпшник от данного телика, кандеров что справа на фото, ни одного нет, обращаюсь непосредственно к автору темы, подскажите пжлст какого номинала нужно кандеры поставить?
06.01.2015, 02:43 | #9 (permalink) |
К сожалению подсказать не смогу. Телевизор закреплен на стене так что снять и разобрать его не возможно. Номиналов в записях не сохранилось.
Если удастся найти номиналы недостающих конденсаторов то посоветую заменить и все что рядом. Мне пришлось делать второй заход. Конденсаторы старые, подсохли. Успехов в восстановлении. |
30.03.2015, 17:04 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Всем привет!
Так случилось, что появился этот же телик у меня, развитие проблемы. Электролиты меняны в БП, но не все, потихоньку иду в магазин. При включении свистит трансформатор, на нем трещинки. Когда включаешь, на 2 секунды появляется картинка, потом пропадает. Это сопровождается свистом жутким. Матрица работает, просто гаснет подсветка, звук тоже есть. Напряжения в норме, единственное, при включении подсветки 12в проседает до 8, подсветка гаснет, 12 опять 12. Как быть куда копать?
