Чёрный проекционный экран
Статус
DDREDD я имею убеждение что экран не является зеркально отражающим элементом,а должно происходить своего рода оптическое преобразование(преломление,рассеивание,интерференция,интерполяция..)
Тематика на деле очень сложная,и люди бьются за определенное сложение свойств в материале экрана..Вот как все это обьединить в конечный продукт и усиление близкое к 1.0 gain,задача очень не легкая(я сильно заблуждался когда думал что проще паренной репы это покрыть серебрянкой и вуаля-экран готов!!!)
Как некий итог это более глубокое рассмотрение оптических свойств(перелопатил уйму инфы) И у меня складывается некое представление чего я хочу в итоге...:bsod:
    41 KB · Просмотры: 164
    16.4 KB · Просмотры: 132
    11.3 KB · Просмотры: 128
    23.2 KB · Просмотры: 163
    81.5 KB · Просмотры: 131
HappyKhant та краска что на видео ведет себя так из за больших изгибов поверхности(если приглядеться где светлый участок то разложения света не происходит,равно как и очень темных тоже не видно этого..)Видимо явление проявляется именно на изогнутой поверхности.А вот как это выглядит на плоской поверхности?...tehno015
С таким свойством под углом экран и будет черным...
Вот видео с плоской окрашенной поверхностью...
Но краска не дешево стоит на сайте нашел матовый лак(может пригодиться..)
    40.6 KB · Просмотры: 106
    34.3 KB · Просмотры: 93
    4.6 KB · Просмотры: 80
HROCE здравствуйте, как у Вас обстоят дела с поликарбонатом? Каждый день читаю тему в надежде увидеть продолжение эксперементов
B1nksy завтра продолжу(сегодня после суточного дежурства,нужна передышка..):jazik:
Обращаю внимание что призма эффект краска свет лампы или дневной свет так расщепляет на радугу..По скольку проектор по очередно выводит проекцию трех основных цветов(RGB) эффект по отношению к окружающему рассеянному свету будет другой,скажем зеленый цвет(как и другие) будет распадаться на составляющие или нет?
B1nksy мне интересна не краска а то что происходит с светом(у применяемой нами VGT белая перламутровая тоже подобное свойство),происходит ли избирательное отражение в результате? Под большим углом пробник тоже выглядит темным..И это интересное свойство краски VGT(белая перл)...
B1nksy проблема в том что если делать смесь темного цвета то белый цвет визуально выглядит тоже не естественно(подавлен по яркости и оттенок серого напоминает грязь..) По этой причине верхние слои скорее всего будут максимально приближены к белому цвету,сам белый и светлые оттенки очень выигрывают при этом,подавление света только под большим углом(экран выглядит почти черным) и источники света должны располагаться в этой зоне,не на оси проектора..
Видно что предмет как будто черный(но как при этом сияет..)
По скольку освещение это широкополосное излучение нужно задать параметр отражать только три основных цвета(выигрыш в отсеивании не используемых проектором волн) А вот как это сделать-вопрос...Есть подозрение что RGB экран будет отражать свет от ламп(да но только RGB составляющие,все остальное гаситься).В проекторе не проецируется белый цвет -это зрительное смешивание RGB..
Суть вопроса в том что частичка должна быть не окрашена и при этом отражать только RGB,но как это возможно? Вот призма прозрачна а на выходе получаем радугу,и как это использовать?
VGT белая перламутровая только условно считается белой и если вглядеться то отражается красными синими зелеными цветами(на фото к сожалению этого не видно,фотик не может фокус поймать,но присмотритесь у кого есть эта краска...)это частички слюды как призмы расщепляют свет.
    34.1 KB · Просмотры: 99
    25.1 KB · Просмотры: 88
    26.6 KB · Просмотры: 82
DDREDD я все забываю у Вас спросить (основной белый экран у вас из чего,видны вертикальные полосы..)
    20.7 KB · Просмотры: 126
    27.2 KB · Просмотры: 138
Повторение мать учения...
    62.1 KB · Просмотры: 104
наконец-то выделил стену под экран 2,5 на 2 метра) Скоро займусь экраном)ZsOp9oetfTQ.webp
    161.6 KB · Просмотры: 107
И вам здравствуйте!!!
Шикарно, и цвет и фактура примерна такая о которой я постоянно говорю - мне очень нравится.
Привет)Я вот смотрю на эту штору и думаю..интересно,а по какой технологии её красят на заводе.Покрытие в итоге двухслойное или в один слой прокрашивают,получаются итоговые характеристики экрана как у твоего рецепта или есть отличия? Просто скоро планирую либо красить экран по твоему рецепту либо купить две таких шторы и аккуратно наклеить стык в стык)
Это баннерная ткань, какая - не знаю. Микрорельеф есть, но виден он только на свету, при просмотре не видно вообще :)
Уверен что красят просто в один слой (это ведь сделано просто для отражения солнечного света.
Сомневаюсь что стык не будет заметен, но попробовать можно :)
Экран покрытый краской на основе слюды тоже работает как избирательный (но спектр не ограничен RGB,там проглядываются и желтого и фиолетового цветов отражения света...Как сузить диапазон?)
А по поводу падения яркости(одна треть от общей яркости) так в проекторе где просветная матрица точно так же происходит..Вывести красный фон и только одна треть всех пикселей будет светить..
    43.9 KB · Просмотры: 92
Александр, в таких проекторах стоит три матрицы и каждая работает со своим цветом, потом изображение из трех складывается в одно :)
DDREDD в человеческих(более дорогих ) моделях проекторов так и есть но в не дорогих стоит просветный дисплей..Но суть вопроса не меняет...Есть два вида яркости..Но тоже все относительно..Что я собственно хотел сказать это отличие отражающей краски(стружка метал) и слюда(разный принцип работы экрана)думаю так...
Статус
