25.10.2013, 15:34 | #1 (permalink) |
Видеомагнитофон LG LV 270
2. и еще - видик рабочий , воспроизводит все нормально , но проблема какая то с записью - подключаю к ТВ , на дисплее горит значок "REC"...но на кассете - записи нет , провода подключаю , как будто нормально...в чем может быть причина ? |
25.10.2013, 15:34 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Cломался видеомагнитофон Продам видеомагнитофон Sony (Япония). Видеомагнитофон и монитор Видеомагнитофон |
25.10.2013, 17:55 | #3 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
А защита от записи на кассете не отломлена?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
30.04.2014, 20:22 | #4 (permalink) |
помогите пожалуйста найти инструкцию для видеомагнитофона LG LV 270 или подскажите как произвести запись,достался в наследство,но без документов.в рабочем состоянии, воспроизводит на TV нормально.но записи нет.при нажатии на REC -ничего не записывается.в нете искал-глухо...
30.04.2014, 22:30 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А вы тут на вопросы ответили? Видеомагнитофон LG LV 270
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.05.2014, 12:07 | #7 (permalink) |
кассеты нормальные , на них писали на другом видеомагнитофоне...перепробовал все возможные способы подключения кабелей, может в видике сбита программа или еще что...,на дисплее горит знак REC ... записи нет...
01.05.2014, 17:44 | #8 (permalink) |
при нажатии на REC идет стирание старой записи.новое видео (с ТВ) не записывается, перепробовал все входы и выходы, менял провода..0..в чем может быть причина?
02.05.2014, 01:05 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
При нажатии кнопки REC обычно производится запись с тюнера, поэтому для начала надо подключить антенный кабель и настроить видеомагнитофон на тв каналы. При записи с входа СКАРТ или RCA видеомагнитофон надо переключить в режим записи AV. Обычно настройка на каналы и переключение в режим AV производится с пульта ДУ.
03.05.2014, 17:43 | #10 (permalink) |
все так и делаю,перевожу ТВ в режит AV 3 ,подключаю видеомагнитофон,проверяю - старые записи видик воспроизводит на ТВ, все нормально,
- для записи-подключаю шнуры,ТВ на выход,тюльпан, видик на вход,СКАРД, нажимаю на REC,дисплей показывает -REC-,старая запись на пленке стирается, но новая не записывается... перепробовал все варианты,тестером прозвонил все входы и выходы , сигнал везде идет, вплоть до входа на видик. - правда есть одна загвоздка-тв и двд-LG пульт от них.вместо двд подключаю видик,то же LG- пульт подходит, родного пульта от видика нет. в настройках видика есть 2 кнопки - настройка программ(от 1-40) и при двойном нажатии REC на дисплее появляются надписи (OH30 или 1H00 или 1H30 или 2H00 и так далее - что это - не знаю).... может предыдущий хозяин видика запрограммировал запись на какой то определенную программу ? или еще что то.... - вы пишите -что при записи со входа СКАРД, надо переключить видеомагнитофон в режим AV- а как это сделать?...пульт от тв - переводит в AV - телевизор... - подключил для проверки другой видик...самсунг...запись получилась с первого раза...вход и выход -RCA - уже и не знаю что проверять...может на LG сломалась записывающая головка ? |
