25.09.2013, 17:52 | #1 (permalink) |
Телевизор DЕNKI
25.09.2013, 17:52 | |
Люди часто создают схожие топики, советую вам почитать созданное ранее Самодельный телевизор Телевизор Свистит телевизор Телевизор Филлипс |
25.09.2013, 17:59 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Экран намагничен, подносили ли к кинескопу магниты?
Исправить можно магнитом проводя перед тем пятном сначала издали до появления изменений ,скорость проводки подбирать экспериментально, не подносите магнит слишком близко, а то потом вообще не исправишь. если не помогает,попробуйте повернуть магнит другим полюсом и повторить операцию. |
25.09.2013, 17:59 | #3 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
По-украински плохо понимаю. Из того, что смог прочитать, как я понял, телевизор ЭЛТ и идут магнитные помехи. Не знаю как правильно называется. В общем, обложите телевизор фольгой. Потолще. Должно помочь. Или на метр-полтора отодвиньте все источники наводок.
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
25.09.2013, 18:14 | #5 (permalink) |
Скажите пожайлуска как именно последовательность размагничивания кинескопа
25.09.2013, 18:21 | #6 (permalink) |
Для начала, проверь нет ли рядом чего-то обладающего магнитным полем, если нет, то возьми магнит, небольшой грамм на 100-150 (можно меньше) и проведи над пятном магнитом сначала с расстояния 30см, если на экране ничего не меняется, то постепенно приближай, (но не ближе 10см) до появления изменений на экране. Скорость и направления движения магнита выбирай экспериментально. Попробуй как-бы смахнуть пятно магнитом.
Будьте аккуратны, если поднесёте магнит слишком близко, сделаете только хуже. |
25.09.2013, 21:55 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Вообще-то в телевизоре есть своя система размагничивания, срабатывающая каждый раз при включении телевизора в сеть. Размагничивание не работает при включении телевизора из дежурного режима в рабочий. Многие пользователи этого не знают и постоянно выключают тв в дежурный режим, что нежелательно.
