07.05.2013, 22:45 | #41 (permalink) |
07.05.2013, 23:04 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Я не спрашивал какой у тебя тестер, он правильно измеряет? Измерь заведомо известное напряжение, на сетевом конденсаторе,(при напряжении сети 220в на нём будет 310В постоянки) батарейку, БП компа.
А что с ним было? |
08.05.2013, 00:20 | #44 (permalink) |
А если не смотреть на показания тестера...
Подключенная в качестве нагрузки лампочка при напряжении 250В должна сиять ярким светом. А что на самом деле? Горит в полнакала? Последний раз редактировалось Николай_С; 08.05.2013 в 00:26 |
08.05.2013, 00:27 | #45 (permalink) |
Просто кондесатор был новый и заменил ,тестер показывает правильно ,но причину отыскал заменив в МП-3-3 резистор R1 и транзистор VT1 и напряжение регулируется до 130В ,переменным резистором R2, иR27 регулируется на 12В. Но вот в Модуле Строчной развёртке всё равно горит дросель L5, транзистор в МС, VТ1 КТ 940 и Кт 838А проверял они целые
08.05.2013, 00:37 | #47 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ходим по кругу а все ответы уже даны, и наводящие тоже. Это к топикстартеру.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.05.2013, 00:38 | #48 (permalink) |
Если диоды VD6 и VD9 не пробитые и кз в этой цепи нет, то самое время менять дроссель.
08.05.2013, 00:47 | #50 (permalink) |
Напряжение в МС в С11 -200В
