06.05.2013, 16:06 | #31 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Хотелось бы про это?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
06.05.2013, 18:21 | #32 (permalink) |
Телевизор стоял всю зиму в холоде в неотапливаемом помещении и хорошие люди включили его, не выдержав его при комнатной температуры и после 5 минут работы пошёл дым из блока модуля строчной развёртки.При вскрытии задней крышки обнаружил что в МС-3 сгорел подстроечный резистор R20 и отпаялся толстый провод от УН9/27-13 который идёт к плате кинескопa.Заменил всё на новое и после чего начал гореть дросель L5 Напряжение на разьёме х3(а3) такое,5точка 245в,12точка 245В,1точка51В
06.05.2013, 21:10 | #33 (permalink) |
Mebmer
Вытащить МП-3 и проверить VT1 и его цепи, включая построечный резистор. Если в норме, цепь обратной связи, обмотку ТПИ 7/13. Далее тиристор путём замены. Без нагрузки модуль не включать.
07.05.2013, 13:29 | #34 (permalink) |
Тиристор кт 383А выпаял и проверил через лампочку .Лампочка после расоеденения анода и управляющего вывода гаснет, или как лучше его прозванивать подскажите
07.05.2013, 13:47 | #35 (permalink) |
07.05.2013, 17:37 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ты уже залез в дебри. Лучше почитай об устройстве БП Модуль питания МП-3-3
07.05.2013, 22:01 | #39 (permalink) |
Напряжение на выводах МП-3-3 проверял так. Отсоеденил сам модуль от платы соеденений х2(А4) подключил на контакт 1.2 нaгрузку лампу накаливания в 220В и проверил выход выпрямителя напряжение оказалось такое 7-17В,4-НAПРЯЖЕНИЯ НЕТУ,5-40В.Если напряжение подсоеденёном модуле к телевизору вместо 130В которое должно идти на МС-3 если вместо 130В выходит 250 то скорей всего будет гореть дросель L5 и за повышеного напряжения в МС-3
07.05.2013, 22:23 | #40 (permalink) |
Странное дело, все напряжения завышены, даже по +12в, хотя там стоит отдельный стабилизатор. На 4 нет напряжения, т.к. 6 вывод висит в воздухе.
Конденсатор С27 на рабочее напряжение 160 вольт, при 250в должен взорваться или по крайней мере сильно нагреться. У тебя тестер исправен, правильно показывает? |
