05.05.2013, 21:19 | #11 (permalink) |
А что под приведенной Вами схемкой написано? От чего она? Стандартная схема блока строчной развертки телевизора 3УСЦТ выглядит несколько иначе Обратите внимание на позиционные обозначения радиоэлементов. Они сильно отличаются от приведенной Вами схемы. |
05.05.2013, 21:19 | |
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их Самодельный телевизор Android поменял босса - Энди Рубин уходит Телевизор |
05.05.2013, 21:27 | #13 (permalink) |
Mebmer
от 3УСЦТ.
Пусть ТС уточнит, иначе путаница. Если по Вашей схеме, то совет от g-zm будет вернее. Последний раз редактировалось Stvol; 05.05.2013 в 21:36 |
05.05.2013, 22:28 | #15 (permalink) | |
Теперь с дросселем. Дроссель горит в случае превышения тока через него. Случается это при электрическом пробое (накоротко) диода VD6, и/или кз в нагрузке. Диод расчитан на напряжение 800В. Мало вероятно, что в этом месте было такое напряжение. Вероятность пробоя отечественного электролитического конденсатора тоже невысокая. А вот КТ940 летят как мухи. Проверить легко - отключить разъем X3 и посмотреть тестером где осталось кз. |
05.05.2013, 22:36 | #16 (permalink) |
Mebmer
Если горловину кина бульдозер переедет, то и тогда ничего дросселю не будет. Типичный дефект 940 в этих ТВ - обрыв базы, пробойные крайне редко попадались.
Перекопал я этих усцт в своё время уйму. |
05.05.2013, 23:03 | #20 (permalink) |
Mebmer
