28.04.2013, 19:27 | #1 (permalink) |
Антенный усилитель
Одним словом:перестала антенна нормально показывать,когда включаешь в розетку 1-2 минуты нормально,а потом раз,и снег по картинке пошел.Выключишь потом включишь и опять норм а потом все сначала.. Так вот,один ответ был таков: что у того человека так же, и он сменил кондер на большую емкость и кажется вольтаж немного больше,собственно проблем сказал нету..Извините за фото,близкий фокус на телефоне плох,да и на вебке тоже.Я там стрелкой показал тот кондер по питанию? Да,и поможет ли это? Спасибо заранее всем!.. |
28.04.2013, 19:27 | |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы Антенный усилитель Усилитель на ГИ-30 Усилитель Усилитель 1 кВт Усилитель PCI |
28.04.2013, 20:52 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
У вас где то непропай или кренка (стабилизатор) загибается. Если подсыхает конденсатор могут быть полосы на экране, пропадать сигнал из за него не может.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.04.2013, 20:59 | #3 (permalink) |
Дак сигнал не пропадает,только рябить начинает,а кренки и нет там..Блин вру есть,я думал транзистор..В лупу посмотрел что на ней написано
28.04.2013, 21:01 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Есть черненькая трехногая. Хотя возможны проблемы с усилителем.
28.04.2013, 21:02 | #5 (permalink) |
Да-да разглядел
28.04.2013, 21:05 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Если есть измерительный прибор, замеряйте напряжение на выходе. Должно быть постоянно 12 вольт, если пропадает ищите в нем. Если напряжение стабильно- проблема наверху в антенном усилителе.
28.04.2013, 21:14 | #9 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
У меня такая фигня была раза два...Оказалось проблема совсем не в БП,а в плате,которая вставляется в гнездо телевизора.Там внутри есть такая деталь,типа проволочки,и что с ней ни делай-работать не будет.Почему-не знаю...
28.04.2013, 21:18 | #10 (permalink) |
Вот она,как то так
