14.04.2013, 20:04 | #1 (permalink) |
Помогите с телевизором Vidimax 54ТЦ-701
Проблема в том, в процессе ремонта, был выявлен пробитый сетевой предохранитель, в БП, пробит транзистор Q613, резистор R625, позистор R602 и два диода в выпрямительном мосте -D604 и D606, для профилактики заменил С607(100мкф400В) уж больно он был подозрительный, в итоге телевизор запустился, по середине экрана белая внртикальная полоса шириной 20см. на кнопки не реагирует. Проверял питание на выходе БП, всё соответствует. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать) |
14.04.2013, 20:04 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Помогите с телевизором JVC AV-G21T Проблема с телевизором Philips Проблема с телевизором JVC |
14.04.2013, 20:05 | #2 (permalink) |
вот схема телевизора
ch.TV-2K sc.pdf |
14.04.2013, 20:23 | #3 (permalink) |
В сторону замены компонентов, стоящих в цепи катушки строчной развертки.
Последний раз редактировалось Артём; 14.04.2013 в 23:40 |
14.04.2013, 21:54 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Т.К. аппарат старый -однозначно, замена Всех электролитов во вторичке БП, а именно: С633, 652, 653, 641,685, 654,656; желательно-С360 и фильтр ВУ-С307. И обязательно-в кадрах: С333,325,С305, С 302, С306! Удачи!!!
14.04.2013, 22:08 | #5 (permalink) |
14.04.2013, 22:15 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Причем тут кадровая развертка, неисправность в строчной как правильно сказал Николай_С.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
14.04.2013, 22:36 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Вероятно слетела прошивка при выходе из строя БП или накрылся сам процессор. Можно попробовать заменить микросхему памяти, поставив чистую, проц сам её пропишет, только потом в сервисном режиме нужно будет откорректировать параметры изображения |
14.04.2013, 23:43 | #10 (permalink) |
а можно 220мкф35В, заменить на 470мкф35В?)
