Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 31.03.2013, 17:17   #11 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от valiks7 Посмотреть сообщение
ПК или мастер???
докопается привод ПК.
Вы имеете в виду попробовать покупать немного дороже ДВД диски, записать на них те же фильмы, которые глючили и прогнать на ДВДюхе???
совсем не обязательно дороже, можно просто попробовать сменить фирму производителя дисков, и да, прогнать на ДВД, так же еще стоит проверить записанные ранее диски на других устройствах, бывает так что записанный диск корректно работает на приводе которым он был записан, а на других появляются ошибки
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
Попробуйте при записи ограничить скорость прожига до минимума.
Полностью поддерживаю. залог хорошей записи диска - минимальная скорость
«Sound. Vision. Soul» ©
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 31.03.2013, 19:39   #12 (permalink)
valiks7
д залог хорошей записи диска - минимальная скорость
Согласен. Я всегда пишу на 8-й скорости. DVD-RW, который также пошел с проблемами, так тот вообще пишет только на 4-й скорости, так что думаю проблема не в скорости. А вот фирма изготовитель, то тут надо бы попробовать. Но сначала пусть мастер разберется tehno020
valiks7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 00:47   #13 (permalink)
Вячеслав79
попробуй проверить двигатель методом замены, бывают случаи, что сопротивление обмоток в норме, а в деле работает не корректно , может всё таки шпиндель разбит, на глаз ты это не увидишь, а вот когда головка отклонилась ближе к краю при просмотре, то диск будет сильнее мотыляться(если разбит шпиндель) Может в полне быть проблема так же и с драйвером(микросхема)
Вячеслав79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 01:24   #14 (permalink)
valiks7
Старый 13.04.2013, 01:28   #15 (permalink)
valiks7
Сообщение от Вячеслав79 Посмотреть сообщение
Я не думаю что проблема в двигателе. Первый фильм глючит, но второй то после него запускается сам, и также идет без проблем, а на второй половине просмотра или выбивает его или идет торможением (проскакивают кадри на 9-30-60 секунд). Та же самая проблема что и с первым. Если бы проблма была в движке, то я думаю второй фильм не запустился бы вообще.
Старый 13.04.2013, 01:28   #16 (permalink)
valiks7
Типа слетел, нужно прошивать или менять микросхему???
Старый 13.04.2013, 01:33   #17 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
в данном случае "драйвер" это мк, а не программный код. тут только замена
Старый 13.04.2013, 01:38   #18 (permalink)
valiks7
Усе понял
Старый 05.11.2013, 12:17   #19 (permalink)
valiks7
Я наверное наконец то разобрался в чем причина. После вчера скачал с нета 3 фильма но совсем с левого сайта. Записал их на ДВД-РВ диск и включил в ДВД. И о єврика два фильма пошли до конца без глюков и безо всяких торможений. Вивод только один, но к нему докопался тоже не сам. Был у меня один радиотехнических дел мастер. Ну расказал ему эту проблемку и он мне раскрыл глаза. В общем, в интернете фильмы кодируют, чтобы их нельзя было распространять пиратским образом. Сначала он якобы на записаном диске идет нормально, а потом на половине фильма обрывается и все. Такой фильм никуда не продаш. Можно смотреть только на ПК или в онлайне и все. Вот почему на моем ДВД лицензия идет превосходно, а некоторые фильмы (кодированные) частично идут и обрываются. Не знаю, может такое мнение ложное, но похоже на правду. Если есть какието проги для раскодировки таких фильмов то буду очень рад попробовать их? Спасибо!
Старый 26.11.2013, 18:54   #20 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Странно я записал более 100 дисков для своего плеера не разу не видел защищённый фильм. Качаю фильмы с торрента все новинки и классику. Всё записывается и воспроизводиться нормально. Попробуй записывать НЕ на RW а на обычные болванки. Бывает так что сама болванка глючит.
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
