17.06.2012, 01:31 | #1 (permalink) |
Проблема с DVD
17.06.2012, 01:31 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
17.06.2012, 06:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Со спиртом не стоит однозначно,голова пластмассовая. Дефект у вас таков-либо дохнет лазерная головка,либо двигатель. Чего делать-решать вам
17.06.2012, 14:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Лазер заменой, у двигателя лучше проверить сопротитвление обмоток, для этого, подключи щупы тестера в режиме омметра на его выводы и прокручивая рукой вал, смотришь насколько отличаются обмотки по сопротивлению. В большинстве случаев, сопротивление обмоток хорошего двигателя около 8-10 Ом.
31.03.2013, 04:05 | #7 (permalink) | |
31.03.2013, 04:30 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А я вот думаю конфликтует качество болванок на которые пишутся фильмы (не стоить мерять по ПК, компьютеру по большей части без разницы какое качество, он докопается до истины вопрос только во времени, а вот у плеерков в этом плане куда скромнее возможности)
«Sound. Vision. Soul» © |
31.03.2013, 15:42 | #10 (permalink) |
Попробуйте при записи ограничить скорость прожига до минимума.
