Нужна помошь с Rolsen C2970T
blakline
3 Июл 2011
всем доброго времени, прошу помочь чайнику, заранее спасибо за ответы.
аппарат:
rolsen c2970t pal
проц: tda9351ps/n3/1/758
hot : 1803dhi
вобщем работал телик этот с изображением уходяшим за пределы экрана по горизонтале. в итоге не вкл, др нет, моргает красный светодиод и слышен щелчек в такт. открыл, увидел рассыпавшийся от нагрева силовой диод в обвязке 1803dhi и рядом паралельно конденсатор 600в 33nj . диод заменил, кондера пока нет, реакция на включение таже. от чего диод так грелся? и что еще смотреть?
после замены диодов 706, 705 (был закорочен) бп запустился, есть др, при выходе из др светодиод загорается тускло зеленым, через несколько секунд начинает светить нормально и появляется синяя полоса. диоды поставил все her308. подскажите чайнику на что влияют с704 и l701 ?
Полоса какая, вертикальная или горизонтальная?
не разу вертикальной синей полосы не видел. полоса горизонтальная, тк. строчка работает а кадровая нет.
Ну так и ройте в сторону кадровой.А те детали про которые вы спрашиваете(с704 и l701) относятся к строчной развертке.
чет не роется, напруги на кадровой занижены сильно, кадровая при этом не греется
На 3-ей ноге какое напряжение? И даже если микросхема не греется это не значит что она исправна.
всё, тема закрыта по причине ненадобности аппарата, всем спасибо!!
