16.12.2011, 22:08 | #1 (permalink) |
TV Sony KDL-46XBR4-изображение
При графическом изображении (типа цифры номера канала) тоже квадратиками.... Ну вообщем разобрал я телек. (плоские телевизоры делать ранее не приходилось). внутри помимо блока питания конечно же есть и другие платы... остановлюсь на плате 404652FIX2HC6LV1.2 с процессором LMU4148T1. может ли неисправность скрываться в данной плате? (думаю, это и есть "графическая плата"). на данную плату на вход подключен шлейф из маленькой платы с радиатором на процессоре (роль этой платы? что она создаёт?) На блоке питания (большая плата!!!) где припаяны провода питание везде есть. Но с каким номиналом должно быть не знаю. Кто что может подсказать????? попробую выложить фотки... |
16.12.2011, 22:08 | |
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация Пропадает изображение. Плохое изображение Мельтешит изображение Изображение на мониторе Изображение в полоску Sony vaio vpcp113kx и Bluetooth headset sony |
