25.02.2011, 16:57 | #11 (permalink) |
дилетант
В общем случае кабель "интернета" в гнездо WAN роутера (если у вас ADSL, то кабель от модема). Далее в гнезда LAN роутера кабели от телевизора и компа. Включаете роутер. Далее на компе заходите в веб интерфейс роутера (в любом браузере набираете в адресной строке 192.168.0.1... или 192.168.1.1... это чаще всего, иногда может быть что нибудь и другое - посмотрите в документации к роутеру. Откроется окошко входа. Логин по умолчанию почти всегла admin, пароль admin). Настраиваете соединение с провайдером - прописываете все то, что у вас сейчас на компе в настройках соединения прописано (если у вас ADSL, то модем надо настроить в режиме моста или можете оставить соединение на модеме, а роутер настроить на подключение по протоколу PPPOE). Ну короче, настроили соединение. Дальше читайте руководство пользователя к телевизору. Скорее оно у вас есть в электронном виде на самом телевизоре - там все по шагам и в картинках расписано. У меня например просто надо зайти в меню телевизора Настройки - Установка сети. Там просто выполнять то, что на экране пишут. Буквально два-три шага. |
25.02.2011, 16:57 | |
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь Интернет через роутер Локалка через интернет Интернет через Wi-Fi Передача изображения на телевизор через S-video в Windows 7 |
25.02.2011, 17:20 | #12 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Сам сегодня задался этим вопросом. Подключить свой Philips 32PFL8404h/60 к интернету пока не удалось, но компьютер теперь неплохо работает в качестве медиа-сервера. Скачиваем отсюда программу медиасервера, настройки там не сложные: указываем устройство воспроизведения, папки с медиафайлами на компьютере и пользуемся
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
25.02.2011, 17:47 | #14 (permalink) |
Землемер
Выдаёт "Телевизор подключен к домашней сети" и ничего не работает.
25.02.2011, 18:02 | #15 (permalink) |
25.02.2011, 20:40 | #17 (permalink) |
Землемер
Уже заработало, надо было только автоматическое определение IP включить.
25.02.2011, 21:08 | #18 (permalink) |
дилетант
Ну и хорошо. Я вот что хотел спросить. Смотрю фильм с ноута через UPnP. Когда переключаюсь на просмотр телепрограмм (кнопка TV - крайняя слева в первом ряду под кнопкой питания на пульте) телевизор уходит в перезагрузку. Если что то смотрю по NetTV (ну тот самый "интернет на телевизоре") или с флешки, то ничего подобного не происходит. Просто переключается на тот канал TV? который смотрел последним и все. Вы такого у себя не замечали?
25.02.2011, 21:16 | #19 (permalink) |
Землемер
Бывает такой глюк, не знаю почему. С последней прошивкой при просмотре видео с флешки звук почему-то не регулируется, до прошивки я этого не замечал, хотя и с флешки почти ничего не смотрел раньше.
25.02.2011, 21:35 | #20 (permalink) |
дилетант
Ну и хорошо... Т.е. я хотел сказать, что хорошо, что не только у меня, что это не особенность конкретно моего экземпляра TV (в смысле брак и т.п.). Не замечал... У меня прошивка Q5481-0.2678.0 release for TV543 от 9/07/2010 (прошился сразу после покупки штатно через интернет).
Вы знаете, я пока не очень все эти флешки, UPnP, netTV использую. Мне как то привычней ТV как второй монитор использовать. Просто для меня не преемлемы возможности ТV-шного плеера. Ни навигации (вы пробовали что то перемотать? Как вам?), ни смена формата изображения, да вообще никаких настроек нет! Потом я еще не подобрал оптимальные настройки предварительного кодирования на UPnP - иногда при перекодировании формата на понятный нашему телевизору формат влет, картинка подтормаживает... Хотя может процессор на ноуте слабоват... Мне удобней запустить тот же KMpleer на ноуте. То же касается и ТV-шного браузера. Специально разбираться как то все время не выкрою... Но я рад что есть человек с той же "конфигурацией". Буду у вас консультироваться если что... ну и вы у меня спрашивайте... |
